![]() Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: focus
Wybieram się zobaczyć tego oto Forda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Najbardziej boje się wywalonej skrzyni, na co zwrócić uwagę przy testowaniu, zielony w automacie pozna że coś jest nie teges. Jeździłem sporo automatem, ale poza dodawaniem gazu i wciskaniem hamulca nic nie było interesującego, jeździł jak marzenie. |
![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 79
Amerykaniec, wez vin sprawdz carfax! Automat sprawdza sie na zimnym silniku i zimnej skrzyni. Sprawdz czy nie szarpie przy zmianie, sprawdz kickdown, gaz w podloge i zobacz czy zrzuci bieg bez szarpniec. Sprawdz czy nie szarpnie przy zmianie na R. Zobacz olej w skrzyni, powinien byc malinowego koloru, weź go na palce, zobacz czy nie ma opilkow metalu, czy nie smierdzi spalonym sprzęgłem.
jacek |
Model: focus
Dzięki za odpowiedz, jak poznać ze amerykaniec?
A ta skrzynia to złomstwo jakiś seryjnie z fabryki czy zwyczajne urządzenie mechaniczne które dobrze traktowane normalnie działa? |
![]() Imię: jacek
Model: Mondeo mk IV
Postów: 79
Tylnia klapa od amerykanca. Tam jest skrzynka 4 biegowa i to jest generalnie stara pancerna konstrukcja montowana w wielu modelach mazd i fordów. Muli przy zmianie i pali pewnie w mieście ze 14 litrów.
jacek |
#5 | |
Model: focus
14 :-) serio czy może 10 starczy?
Bump: Cytat:
![]() Imię: jacek
Model: Mondeo mk IV
Postów: 79
9-10 w trasie, miasto 13-15Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mialem podobny sprzet
Mozesz na allegro za 20-30 pln carfaxa sprawdzic, albo na jakims forum za free typu bezwypakowe.net czy jakoś tak. Ja placilem na allegro. jacek Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-09-2013 o 11:19 Powód: Zbędne cytowanie |
#7 |
Model: focus
no tak allegro :-) człowiek nierozumny.
Na ...pl jest za 35 PLN razem z jakimis innymi to tam się łyknę. Jest też jakiś ... za jedyne 239 :-), ale to sobie odpuszczę. A jak z OC i AC za amerykańce, kosmos? Ostatnio edytowane przez marwooj ; 27-09-2013 o 21:19 |
#8 | |
Model: focus
Jeszcze tylko zapytam jak z częściami do tego, to takie same jak do innych focus'ów, dostępne w zwykłym sklepie z częściami do forda czy rzeźbienie? Ostatnio edytowane przez marwooj ; 28-09-2013 o 20:18 |
#9 | |
Model: focus
Olej, raczej ładny, ale po przetarciu bagnetu o palec poza dosyć przejrzystym olejem były czarne smugi, zapomniałem powąchać. Czy taka spalenizna sprzęgła to czuć tak samo jak kiedyś w Ładzie Samarze się strzeliło zrywa? |
