Stary 10-09-2013, 19:36   #161
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI - dyskusja do tematu.
Napisał pablolinda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do długości ich to przecież w środku są najkrótsze chyba że to przejęzyczenie i na myśli były te środkowe
jeśli pukasz do mnie to nie przejęzyczyłem się bo jak wytniesz w środku dziurę to i tak każdy nawet przecięty drucik idzie od tego otworu do samej krawędzi zewnętrznej i nie ma szansy wypaść. natomiast po obwodzie siatki jak wytniesz kółko to zawsze się znajdzie drucik długości 1 cm, który może się oddzielić i gdzieś wpaść. dlatego pisałem o dodaniu marginesu kilku mm zaginaniu siatki po obwodzie do właściwego wymiaru. ale jeśli masz wątpliwości to spróbuj to zrobić a wszystko będzie jasne
Stary 11-09-2013, 23:47   #162
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Ostatnio będąc w E.Leclercu trafiłem na stoisko kuchenne. Znalazłem tam siatki które według mnie nadają sie najlepiej do wycięcia z nich tego kółka do odmy . Na pewno niema ryzyka wypadnięcia drucika ponieważ całość jest nie wiem albo spawana albo tłoczona ale niema luźnych połączeń wszystkie oczka są połączone jakby spoiną . No i gęstość jest chyba praktycznie tak jak w tym co kolega Jendrekmak proponował. Znalazłem dwa rodzaje jedno większe i z dużą gęstością oczek i drugie o mniejszej średnicy z trochę większymi oczkami. Zakładam że pewnie zalecicie mi użyć tej siatki gdzie oczka są najgęściej . Dołączam zdjęcia obrazujące całość jak i gęstość siatki choć może tak dobrze nie obrazują gęstości oczek bo robione z reki z rożnej odległości to może przybliżą jak to wygląda ,koszt większego około 14zł .
Typ Pliku: jpg Zdjęcie603.jpg (98.4 KB, 341 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie604.jpg (106.6 KB, 306 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie601.jpg (97.0 KB, 1149 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie602.jpg (106.9 KB, 277 wyświetleń)
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 11:56   #163
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
moim zdaniem trochę za duże te oczka ale każdy robi co chce. typowa siateczka ma to do siebie że jest cienka i trzy warstwy z tego złożone nie mają dużej grubości a z tego co pokazałeś wyjdzie jakieś monstrum przy tylu warstwach
Stary 12-09-2013, 12:10   #164
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI - dyskusja do tematu.
Dokładnie taką samą siatkę użyłem w trzech warstwach:
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 19:50   #165
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Zrobiłem zdjęcie obu obok siebie żeby lepiej było widać wielkość oczek . A porównując to do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to to po lewo jest dużo gęściejsze, Już je kupiłem teraz tylko zostało mi wyciąć kółko może wtedy zmniejszy mi się kopcenie.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie611.jpg (97.8 KB, 211 wyświetleń)
Stary 18-09-2013, 22:18   #166
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Powtarzam stanowczo - sitko (czy jak to nazwać) należy wykonać z wełny stalowej lub coś na podobieństwo sitka-sprężynki w pokrywie zaworów fiata 126. Cały dowcip polega na dławieniu par oleju, nie dławiąc jednocześnie parcia ciśnienia chwilowego z karteru itp.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 15:10   #167
pawel.f
Zarejestrowany: 04-07-2006
Model: MK1
Silnik: 1.8 ZETEC
Rocznik: 1995
Witam.Mam pytanie dotyczące wdmuchiwania oleju do filtra powietrza;czy to objaw końca silnika czy normalka w 1.8 ZETEK
pawel.f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 19:55   #168
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego większość z userów maluchem raczej nie jeździła.
Stary 05-10-2013, 00:42   #169
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
No prawda - emeryt jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to wygląda i jest bardzo efektywne (wciśnięte w rurkę). Przypominam nieznającym: w "maluchu" oba tłoki chodziły razem, więc dmuchanie z karteru w pokrywę było mocne i zawsze.
Stary 07-10-2013, 17:15   #170
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Ja swoje sitko wykonałem tak jak twórca tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oto efety [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale czy była ta operacja u mnie konieczna i potrzebna to niewiem ponieważ zdjałem przewód z turbiny żeby zrobić zdjecie, żeby potem miec porównanie za jakiś czas i zobaczyć efekty po dłuższej eksploatacji a tu miłe zaskoczenie bo po zdjeciu przewodu turbina wyglada tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] więc sitko będzie chyba narazie zbędne.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie636.jpg (97.3 KB, 732 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie639.jpg (86.0 KB, 1281 wyświetleń)
olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
