Stary 01-10-2013, 20:56   #331
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Nie o te przeróbkę pytałeś albo nie o tej przeróbce myślisz... Dla potrzeb obsługi modułów samochodu umieszczonych na magistrali MS-CAN niezbędne jest założenie przełącznika przepinakącego magistrale MS-CAN i HS-CAN.
ELM w podanym linku nie ma takiego przełącznika.
Co do błędu DLLki - musiz zainstalować poprawnie biblioteki od Siergieja (RuntimePack.exe) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-10-2013, 10:13   #332
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
post nie będzie dotyczył ELMConfiga, ale innego programu, ale też chodzącego na ELM327 (i ELS27), a więc:
Pojawiła się nowa wersja Forscana ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) z zaimplementowaną testowo funkcję przepalania DPFa w 2.0tdci w Galaxy/S-Max/Mondeo4
Czy ktoś spróbuje przetestować?
Mój eSio nie ma DPFa, więc nie mogę u siebie (za to mogę komuś chętnemu przepalić bo mam kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
jedna mała podpowiedź: poprzednie wersje Forscana poprawnie odpalały się, gdy ELM327 miał przełącznik szyn w położeniu HS-CAN
Stary 02-10-2013, 14:17   #333
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
tyle że to jest funkcja beta ... kto się odważy? czy można coś przez to spieprzyć?
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania
Opony 225/50ZR17 2 sztuki
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 23:19   #334
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Napisał marcink719 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaje się że proces wypalania DPFa realizuje PCM, nie urządzenie diagnostyczne. Urządzenie diagnostyczne służy tylko do tego, aby "powiedzieć" PCMowi żeby łaskawie wypalił DPF statycznie (lub dynamicznie).
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 10:24   #335
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Re: Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też pobawiłem się w zmianę prędkości i miałem to samo. Kupiłem drugi interfejs i chodzi. Podobno można przywrócić ustawienia fabryczne przez zwarcie pinów, ale co i jak to nie wiem.
Originally Posted by MaXyM View Post
Mam to samo. W necie znalazlem opis jak zresetowac interfejs to wartosci wyjsciowych
Jeszcze nie mialem czasu wyprobowac
Witam , sprawdziłem ten link i zrobiłem jak napisano , tylko nie wiedziałem gdzie na płytce jest minus .Więc podpiąłem się pod minus kabla usb. Efekt jest taki że kabel działa z FORscan bardzo dobrze , wcześniej wcale nie działał. Wszystkie parametry live można sprawdzić. Elm config 1 raz udało mi się odpalić , potem już nie .EasyobdII dalej pokazuje mi na czerwono - interface communication failure - check connections and power. Więc jest lepiej , ale dalej problemy zostały , działa tylko FORscan.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 11:36   #336
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Witam.
Kupiłem interfejs na tej aukcji
i mam z nim następujący kłopot.
Elmconfig uruchamia się z nim tylko w trybie direct. Udało mi się odczytać nawet jakieś kody błędów. Odczytu konfiguracji jeszcze bałem się robić bo nie mam pewności że interfejs działa poprawnie.
Problem jest w tym że interfejs nie chce działać w trybie VCP.
Po podłączeniu pojawia się oczywiście nowy port COM, można go otworzyć ale wygląda na to że nie ma przez niego komunikcji. Elmconfig wyrzuca błąd odpowiedzi.
Próbowałem też forscanem (tamjest tylko tryb VCP) i nie znajduje interfejsu.
Próbowałem nawet podłączyć się pod ten port terminalemi wydać mu komendę atz aby się przedstawił i reż cisza.
Czy to jest normalne zachowanie?
Czy ktoś próbował terminalem wydać komendę atz i interfejs się odzywa?
Czy aby uzyskać odpowiedź na komendę atz interfejs musi być podłączony do samochodu z włączonym zapłonem czy wystarczy mu zasilanie z USB?
Jak myślicie czy powinienem zareklamować ten interfejs czy coś robię nie tak?
system to win7 64bit, najnowsze sterowniki FTDI
Stary 16-10-2013, 22:08   #337
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Równiez miałem tego ELMa od tego sprzedawcy . Początkowo działał FORSCAn bez ani mru mru .
Elmconfig tylko sczytałem CCC ( robił w trakcie działania cuda na Convers+)
Ale sie totalnie uwalił i szukam działającej wersji .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-10-2013, 09:20   #338
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Wgraj starsze sterowniki a mianowicie wersję 2.08.28. Zadziała na 100%, tylko podczas usuwania urządzenia (COM oraz Kontroler) usuń serowniki z systemu.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 14:18   #339
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Witam. Ze dawno nic nie pisalismy tu. Robilem cos przy aucie, wiec i byly bledy. A ze podpialem siekompem , aby skasowac, to stwierdzilem, ze sie pobawie. Wiadomo, ze zmiana elmem jest natychmiastowa. Zmiana konfiguracji foteli na pelne elektryczne powoduje, ze lusterka
przestawiaja sie po wrzuceniu wstecznego. Wymienic lusterka i mamy pelna funkcjonalnosc. Mnie od dawna gnebil problem silnika, bo do heko mam daleko. A ze moj silnik wyglada jak te 163 koniki, to stwierdzilem, ze zaryzykuje. W elmconfigu zmienilem typ silnika na 150 km. Wykasowalem bledy i odpalilem. Silnik ruszyl. Od niego zero bledow. Na zegarach takze, tylko przez forscan blad o elektrycznym recznym, kktorego nie moglem wykasowac. A ze nie mialem czasu, to sobie to odpuscilem. Jazda probna.... trudno powiedziec. Wydawalo mi sie, ze jest mocniej, ale to moze byc tylko zludzenie, bo jak sie wykasuje adaptacje, to tez takie odczucia sa. Co prawda wrocilem teraz do normalnych ustawien, bo musialem jechac, ale... jak widac , mozna zmienic bez strachu.
jade poc7agiem , wiec post moze byc rwany...
Silnik na delphi. Tak sie zastanawiam, czy nie ma w sterowniku kilku map i w zaleznosci od konfiga wybierana jest taka, albo inna. W koncu troszke miejsca tam jest . Mam zamiar wreszcie pojechac na hamownie, aby zobaczyc co tam mam , ale moze ktos bedzie szybszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 25-10-2013 o 14:45
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 14:41   #340
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
czy ustawienie/zmiana rodzaju silnika w BCM zmieni choć jedną mapę zapisaną w PCMie sterujacą wtryskiem, ciśnienie itp?
NIE
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
