Stary 03-10-2013, 21:54   #1
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Domyślnie świst podczas przyśpieszania
Witam...
mam następujący problem. Jadąc na 5 biegu ok 90km/h podczas przyśpieszania usłyszałem gwizd, czy świst w okolicy podszybia po stronie pasażera, nad schowkiem. Świszczeć zaczyna po osiągnięciu 1800 - kiedy załancza się turbo. Podczas podjazdu pod dosyć sporą górę w pewnym momencie samochód przestał reagować na gaz. Redukcja, redukcja ale nic. Zapaliła się kontrolka i ukazała mi się informacja z błędem silnika [po niemiecku - nie zapamiętałem]. Zgasiłem auto i pochwili odpaliłem. Silnik pracował normalnie do 1800obrotów potem świst i tak jakby chciał a nie umiał. Jeśli rozpędzam się powoli to jest ok ale gdy dodam więcej gazu świszczy. Na autostradzie rozpędziłem się do 140-150 km/h ale nie w tak szybkim tempie jak zawsze. Kiedy nacisnę mocniej pedał gazu to pojawia się świst do chwili aż nie popuszczę.
Jakby turbo padło to chyba bym się nie umiał rozpędzić do takich prędkości co? Samochód jeździ nawet przy 3000-3500 obr/min ale muszę uważać żeby nie przedobrzyć z dodawaniem gazu.
Macie jakieś propozycje co to mogło by być? Zaglądałem pod machę z latarką - nie stwierdziłem jakiś wycieków czy innych nieprawidłowości. Po mieście auto jeździ ale już nie ciągnie tak jak zawsze gdy się włącza turbo.
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 22:12   #2
pueblo5
Avatar pueblo5
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: C-max Ghia (panorama)
Silnik: 2.0tdci 136KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: świst podczas przyśpieszania
Prawdopodobnie masz nagar na łopatkach turbiny. Trzeba wyczyścić turbosprężarkę.
Podczas wciśnięcia nagle gazu nie uzyskasz całej mocu bo nagar blokuje łopatki. Wyczyszczenie turbo bowinno rozwiązać problem.
pueblo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 22:54   #3
mondzio68
Zarejestrowany: 05-11-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Witam.
Sprawdź wszystkie przewody w układzie powietrznym(od turbiny do kolektora ssącego). Ja właśnie miałem takie objawy i okazało się że pęknięta była gumowa rura dochodząca do zaworu EGR.
mondzio68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 23:09   #4
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
A może warto poczytać ten temat? Stawiam jak poprzednik na układ powietrzny.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 16:19   #5
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Ja man tez nadzieje ze to uklad powietrzny. Möge jakies podobienstwo jeat ale mi nie kopci. Zaraz IDE jesccze raz poszperac i dam znac.
Stary 05-10-2013, 17:42   #6
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Zauważyłem, że turbo jest w niewielkim stopniu okopcone. Strzałką zaznaczyłem miejsce w którym widać wydostające się [chyba] spaliny. Wydostają się spod obudowy turbo.
Nie wiem dlaczego miejsce powyżej zaznaczone czerwonym okręgiem wygląda tak. Zaczep jest ułamany i ktoś to chwycił tyrepsem :/ jest to coś poważnego czy może tak być?
Po drugiej stronie silnika nad alternatorem jest jakaś gumowa rura troche zapocona olejem.
Od kiedy kupiłem auto [maj2013] stan się nie pogarsza.
Może to mieć jakiś wpływ na problem który tu opisuję? [syczenie i częściowy brak mocy - brak kopa po włączeniu się turbo.
Po oględzinach stwierdzam, że nie zauważyłem żadnego pęknięcia jakiegokolwiek przewodu gumowego.
Ostatnio edytowane przez Elmo86 ; 05-10-2013 o 17:45
Stary 05-10-2013, 19:43   #7
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
To zaolejenie, częsta przypadłość nieszczelności rury intercoolera od strony przepustnicy. Spróbuj odkręcić, delikatnie poprawić i dokręcić może pomoże, jak nie to rura kosztuje chyba około 380zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zakopcenie tego turbo wygląda podejrzanie. Od tego zacznij.
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 19:47   #8
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Jesli jest zakopcone to znaczy ze jest nieszczelne. Mozna to uszczelnic czy jest to jeden element i trzeba nowe turbo kupic?
Ostatnio edytowane przez Elmo86 ; 05-10-2013 o 20:27
Stary 06-10-2013, 07:47   #9
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Pewnie trzeba będzie wyciągnąć turbo i podjechać do kogoś kto robi takie rzeczy, może się okazać uszczelka, a może nie trzyma tylko przy połączeniu z kolektorem wydechowym.
Ten świst też może nieszczelność przy turbinie generować.
Stary 29-10-2013, 11:13   #10
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Dziś dostałem odpowiedź, że turbo jest sprawne a za spadek mocy jest winny zapchany filtr cząsteczek stałych. Będzie on mechanicznie wyczyszczony. Co o tym myślicie, da to coś czy to tylko jakiś pic na wode. Przy zapchanym filtrze cząsteczek stałych auto może stracić na mocy ale czy podczas naciskania na pedał gazu syczy coś gdzieś pod machą?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
