Stary 04-10-2013, 23:28   #1
dzudzuman
Avatar dzudzuman
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 67
Domyślnie Felga stalowa na zimę?
Witam. Mam dylemat czy na zimę kupić metalowe felgi. Mam opony 205 55 16 ale nie wiem jakie parametry powinna mieć metalowa felga i czy opłaca się kupować. Znacie dokładne parametry np. rozstaw otworów, szerokość, Et do felgi 16 Ganda z 2010?? Z góry dzięki za pomoc.
dzudzuman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 00:29   #2
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Felga metalowa na zimę?
Kup tylko opony.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 07:52   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jak już to stalowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz mieć 6,5x16 5x108x63,3 ET 50
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-10-2013, 22:31   #4
dzudzuman
Avatar dzudzuman
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 67
Dzięki za odpowiedzi. Aluminiowe mam i opony zimowe też, ponieważ chciałbym pojeździć trochę tym autem zastanawiam się nad zakupem metalówek na zimę żeby oszczędzić aluminiowym działania śnieżnej brei z solą.
Stary 06-10-2013, 00:30   #5
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Szkoda kasy.
Stary 06-10-2013, 02:20   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
zupełnie nie szkoda. zdecydowanie kup
1 - odpada wachlowanie oponami, co nie wpływa dobrze na nie
2 - aluminiowe nie sa narazone na sol i korozje zimą
3 - aluminiowe nie sa narazone na uszkodzenia zima, dziury porysowanie podbicia
4 - naprawa badz wymiana stalowej felgi jest prostrza i tansza w razie uszkodzenia
5 - aluminiowa jak bedziesz musial dokupic bedzie problem z szukaniem wzoru zeby dokupic pojedyncza
Stary 06-10-2013, 19:39   #7
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
dodałbym jeszcze montaż kiedy się ma czas a nie stanie w kolejce jakie zwykle są na początku sezonu zimowego
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 20:02   #8
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,446
Kolega Rafal Ci wszystko dokladnie przedlozyl... Ja wmieniam kola wielosezonowe na zimowe wtedy kiedy chce, nawet kilka razy w zime, byly juz zimy kiedy temperatura bociany kusiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie jestem uzalezniony od wulkanizatora, a to jest czasowo bazcenne
Musisz tylko pamietać o czasowym wywazaniu kol
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 20:20   #9
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
ta ja kilka punktow od siebie dodam:
1. felgi aluminiowe, o ile nie sa chinskim g#%m, bez problemu wytrzymuja zime. wystaczy o nie odpowiednie dbac. a jak nie bedziesz, to moze po 10 latach bedzie to widac...
2. koszt jednej felgi stalowej zwyklej to ~200zl, caly zestaw - 800zl. zestaw stalowych strukturalnych - 1100zl. jezeli nie uszkodzisz zadna felge, jestes 800-1100zl w plecy i to jeszcze jezdzisz bez kolpakow, ktore za zestaw kosztuja od 100zl az po 350zl na strukturalne. chyba potrafisz sam policzyc, co jest taniej - kupic jedna rozwalona felge aluminiowa za 400zl czy caly zestaw felg za 2-3x wiecej.
3. felgi 16" ktore masz maja na tyle wysoki profil, ze naprawde trzeba byc noga, by je uszkodzic zima.
4. z szukaniem felg fabrycznych nie ma problemu.
5. przekladaniem opon na felgi mozna je oczywiscie uszkodzic. jezeli jest to robione 20x w miesiacu. opony na aucie nie wytrzymaja dluzej niz 3 sezony... nigdy sie nie spotkalem z tym, by u dobrego oponiarza doszlo do uszkodzenia opony czy felgi. no chyba ze ktos sam w domu sobie bedzie przekladal lub chcesz jak maniak przekladac opony 10x za zime, bo temperatura spadla o 2C co uwazam ze jest minimum dziwne...
co z robisz ze swoja kasa to twoja sprawa. ja mam na lato 17" felgi, na zime 16" stalowe strukturalne - kupilem je tylko dlatego, ze zestaw dobrych zimowych opon 215/50 R17 kosztowal wiecej albo prawie tyle samo, co felgi strukturalne z kolpakami i oponami 205/55 R16 - zwykle stalowki bez kolpakow bylyby o wiele tansze. w innym przypadku kupilbym tylko opony i jezdzilbym na aluminiowych, po nawet 215/50 R17 to na tyle baloniaste opony, ze uszkodzic je jest praktycznie nie mozliwe.
jak bys mial 235/40 R18, to bym ci jak najbardziej polecal stal lub mniejsze aluminiowe felgi na zime (sa producenci, ktorzy roba specjalnie felgi aluminiowe na zime), ale w przypadku R16 na twoim aucie jeszcze raz - szkoda kasy.
ps: stalowki tez zima cierpia - po kilku sezonach tez sa do wywalenia.
Ostatnio edytowane przez Atlis ; 06-10-2013 o 20:25
Stary 07-10-2013, 11:25   #10
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Potwierdzam to co napisał Atlis. Wysokośc profilu opony na 16" jest tak duża, że trzeba się bardzo starać, aby coś zrobić feldze. Ja po pierwszej zimie w ogóle nie musiałem doważać, a po 2 sezonie było to maks 10gram na przednich.
Jeśli chodzi o otwarcia o krawężnik, to wystarczy kupić opony z rantem chroniącym felgi. Poza tym jak ktoś przejedzie kołem po krawężniku, to już łatwiej rozwalić oponę niż felgę.
Ja akurat kupiłem alu 16" na zimę, bo dostałem na nie spory rabat i wyszło tylko jakieś 300zł więcej niż za stalówki strukturalne.
A tak jeszcze do zwolenników stalówek, to stalowe nie niszczą się zimą i nie są narażone na sól i korozję? Kasę którą wydamy na ich zakup przeznaczymy na ewentualną naprawę alusów jak już wspomniał Atlis.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
