Stary 07-10-2013, 22:48   #1
2bad
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MKIII
Silnik: 2,5 V6
Postów: 5
Domyślnie Uszkodzony GEM czy może jednak centralny zamek ?
Mam takie problemy ze swoim MK3:
- nie zawsze można otworzyć klapę bagażnika z wyłącznika na klapie
- nie zawsze można otworzyć klapę bagażnika z wyłącznika na desce
- z pilota działa normalnie
- nie działa "powrotne" ryglowanie tj. otwieram centralny zamek z pilota, ale nie otwieram żadnych drzwi - podobno po 40 sek powinien zamknąć się ponownie - raz czy dwa tak zrobił, ale teraz nie zamyka
- dziwne wzbudzenia zamka podczas jazdy tj. jakby nacisnąć przycisk otwierania (na pilocie) CZ gdy jest już odryglowany
- czasami nie zamyka tylnych prawych drzwi
- nie można włączyć automatycznego ryglowania drzwi
- coraz częściej oświetlenie wnętrza gaśnie po zamknięciu drzwi, a powinno z opóźnieniem
- nie mogę wyłączyć esp
Czy takie objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu zamka kierowcy, czy też może padł gem (problem z wyłączeniem esp) ?
Edit
Używałem "szukajki" ale temat jest tak rozdrobniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2bad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 23:02   #2
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Uszkodzony GEM czy może jednak centralny zamek ?
Napisał 2bad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie wiem, a cała reszta to zamek kierownika, czyli słynne mikroprzełączniki niestety.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 23:20   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Przytrzymaj 3 sek przycisk ESP i sie wylaczy o ile jest bo czesto sprytniejsi wkladaja sam przycisk przed sprzedaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2013, 14:54   #4
2bad
Imię: Adam
Model: MKIII
Silnik: 2,5 V6
Postów: 5
Nie sądzę, by Ghia na rynek niemiecki nie miała esp... poza tym włącza się podczas ostrzejszej jazdy sygnalizując to kontrolką na desce.
Kontrolki i na desce i na przycisku są testowane podczas przekręcenia kluczyka, a przy kluczyku w poz 2 (zapłon, silnik nie pracuje) mogę przez dłuższe przytrzymanie klawisza esp wyłączyć system co sygnalizuje świecąca się kontrolka na desce, ale już w momencie rozruchu silnika kontrolka gaśnie i esp działa.
Natomiast przy włączonym silniku trzymałem 5,10, a nawet 30 sek wciśnięty klawisz i nic - nie można wyłączyć esp.
Stary 19-10-2013, 21:54   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Wszystkie problemy oprocz ESP to zawilgocone i zasniedziale styki wewnatrz mikrolacznikow w zamkach - zacznij od zamka kierowcy to zalatwi punkty 4,5,7,8 i byc moze 1 i 2, potem zajrzyj do tych drzwi co nie dzialaja i oprocz mikrolacznikow przeczysc styki silniczka.
Jak bedziesz pewien ze zamek kierowcy dziala a klapa wciaz bedzie swirowac to trzeba obejrzec mikrolacznik w klapie - tez go wilgoc lubi zaatakowac i wtedy otwiera tylko z pilota
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 22:58   #6
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
O tych 40s. z automatycznym zamknięciem samochodu pierwsze słyszę i nie wiedziałem, że takie coś jest lecz parę razy zdarzało mi się, że autko się samo zamknęło lecz na pewno w nieregularnych odstępach czasowych czyli raz się zamknie po 10s, raz po 30s. itd. - po prostu różnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj np. podczas jazdy autko mi się samo zamknęło, a dokładniej tylko przednie drzwi co mi się zdarzyło po raz pierwszy, a poza tym mam tak samo jak autor tematu ....
U mnie raczej wina leży po stronie zgarniacza przednich drzwi (uszczelka), która od strony klamki/zamka odstaje, bo zatrzask strzelił i pozostaje mi w chwili obecnej rozebrać drzwi kierowcy, przeczyścić styki i podkleić tą uszczelkę, a na wiosnę postaram się ją wymienić.
Ps. A czy centralny zamek zamyka samochód sam po jakimś czasie jak się zapomnij go zamknąć po jeździe ??? To też mnie ciekawi czy takie coś jest, bo u siebie nie zaobserwowałem ...
Co do ESP to czy każda wersja z roku 2001r. miała je ? U mnie na desce żadne ESP się nigdy nie włączyło, bo bokami nie latam więc zastanawiam się czy jest i jak to ewentualnie sprawdzić ??
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 23:21   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
podaj VIN to sie sprawdzi czy bylo czy nie, ale prosta zasada, nie ma przycisku ESP nie ma ESP
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 19-10-2013 o 23:49
Stary 19-10-2013, 23:30   #8
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
W TDDI ESP nie występowało.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 12:20   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura totalna. Na dowód tego masz VIN (WF0WXXGBBW4E39345) i sprawdź sobie w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Link do tego Mondka TDDi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A teraz niespodzianka, TDCi z 2005r. w wersji Ghia (znajomego) bez ESP - WF05XXGBB55C61149.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-10-2013 o 12:29
Stary 20-10-2013, 13:11   #10
stecus
Postów: 775
Mój błąd, nie dopisałem że chodzi mi o przedlifta, po fl owszem ale wtedy TDDI miały tylko 90 KM. Moim zdaniem większości forumowiczów TDDI kojarzy się z przedliftową 115, a takowe ESP nigdy nie posiadały, przynajmniej tak wyczytałem na tym forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
