Stary 08-10-2013, 13:22   #1
mrowcio
Imię: kamil
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo mk4, stangi
Silnik: 1.8 tdci, 4.7 v8
Rocznik: 2009, 1967,1968
Postów: 29
Domyślnie 1.8 tdci blad p2121 co zrobić?
Witam mam problem z moim mondkiem otoz pokazuje usterke silnika auto cale sie trzesie i ciezko w chodzi na obroty, po podlaczeniu pokazalo blad p2121 czujkik polozenia pedalu gazu. Mial ktos podobny problem? Szukalem na necie ale nie znalazlem informacji. Z gory dziekuje
Ostatnio edytowane przez mrowcio ; 08-10-2013 o 14:26
mrowcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 15:23   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: mondeo mk4 1.8 tdci 2007 blad p2121
P2121-Przepustnica / Czujnik położenia pedału / przełącznik "D" obwód zakres / wydajność
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 15:27   #3
mrowcio
Imię: kamil
Postów: 29
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tez znalazlem ale co dalej z tym zrobic podejrzewam se moze byc caly kolektor dolotowy do wymiany, w srewisie forda zaoferowali mi nowy pedal gazu ale raczej nie bedzie potrzebny
Stary 08-10-2013, 15:34   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Podłączyć pod komputer i zobaczyć jakie parametry bodajże APP1 APP2 APP3 są.
Stary 08-10-2013, 16:13   #5
mrowcio
Imię: kamil
Postów: 29
ok co do wartosci to mam taka fotke
a tak na marginesie to ktory jest dokladnie czujnik? jakby ktos mial jakas fotke albo nr czesci forda bede bardzo wdzieczny
Typ Pliku: jpg IMG_0141.jpg (46.4 KB, 198 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mrowcio ; 08-10-2013 o 20:04
Stary 08-10-2013, 17:43   #6
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Napisał mrowcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj -------------
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 20:28   #7
mrowcio
Imię: kamil
Postów: 29
Napisał dario07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawe informacje z tego co wyczytalem to czujnik znajduje sie w pedale o ile to jest to wczoraj jak odlaczylem pedal to obroty po odpaleniu silnika byly chyba ok 1200/m jednak i tak wole sie upewnic 2 razy niz robic niepotrzebne koszty pedal bazu chyba ok 600-700 w serwisie dodam jeszcze ze silkin wkreca sie do 5000 tylko ze jak sie gazuje to ma jakby spozniona reakcje na pedal gazu tak jakby sie dlawil przez chwile
Ostatnio edytowane przez mrowcio ; 08-10-2013 o 20:32
Stary 08-10-2013, 20:38   #8
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ale mu dałeś lekturęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 20:52   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
APP D i APP E zmieniają swoje wartości po wciskaniu pedału przyśpieszenia? W pedale są potencjometry, które lubią się zużywać.
Stary 08-10-2013, 21:50   #10
adjots
Avatar adjots
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Na allegro to koszt rzędu 50-100 zł . Aczkolwiek lepiej się upewnij czy to przyczyna leży w pedale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adjots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
