Stary 09-10-2013, 00:41   #631
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Efekt przedni, tylko troszkę szkoda przeciwmgielnych. Zawsze lepiej jak są a dzienne można zamontować w zderzaku
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 07:45   #632
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę tak to u mnie wyszło:
A jak z komputerem? Nie wyrzuca błędu - brak oświetlenia - uszkodzona żarówka po usunięciu halogenów? Domyślam się, że wiązka jest odpięta i zaklejona / zasłonięta przed wilgocią?
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 10:58   #633
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiązka od halogenów odpięta i zaizolowana.
Błędów o dziwo brak, nawet przy próbie włączenia przeciwmgielnych nic nie wyskakuje.
Może i trochę szkoda halogenów, ale ja ich używałem tak sporadycznie, a właściwie w ogóle, że mam większy pożytek z dziennych.
Kombinuje jeszcze żeby wpiąć się w instalację od przeciwmgielnych i móc włączyć dzienne w momencie włączenia halogenów, tylko to oczywiście bez homologacji.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 10:16   #634
mateos2
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 82
Domyślnie czyli ...
czyli dobrze rozumiem ze zeby dzienne mialy sens trzeba :
1. wylaczyc tryb skandynawski
2. podpiac drl'e zeby nie swiecily gdy wlaczone sa pozycyjne
3. spowodowac zeby pozycyjne nie swiecily przy trybie AUTO
czyli wystarczy skads dobrac sie do sygnalu ze wlaczony jest tryb auto i tym sygnalem wylaczac pozycyjne
zgadza sie ??
mateos2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 16:15   #635
ccLot
Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: czyli ...
Napisał mateos2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza sie ??
1. Wyłączasz tryb skandynawski,
2. Wpinasz się modułem DRL w wiązkę od pozycyjnych,
3. Ustawiasz przełącznik na auto (jeśli masz)
4. I cieszysz się dziennymi w trybie auto -> jak jasno i nie pada palą się drl, jak się ściemni lub zacznie padać przełącza na mijania i wyłącza drl
Stary 20-10-2013, 16:30   #636
mateos2
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 82
ale wtedy nie mam pozycyjnych ?
ja chce uzyskac pelna zgodnosc z prawem
a ze auto mam po 2009 to nie moge miec pozycyjnych i dziennych naraz
Stary 20-10-2013, 16:35   #637
ccLot
Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ale masz pozycyjne.
Wpięcie w wiązkę od pozycyjnych daje tylko sygnał do modułu DRL żeby się wyłączyły.
Stary 20-10-2013, 16:43   #638
mateos2
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 82
Ale masz pozycyjne.
ale moment bo chyba sie pogubilem
jak wylacze tryb skandynawski i ustawie przelacznik w pozycje AUTO - to pozycyjne sie swieca czy nie ?
Stary 20-10-2013, 16:44   #639
Floy
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Pozycyjne się w tej konfiguracji nie świecą gdy świecą DRL, czyli u Ciebie będzie wszystko ok. Mam tak samo zrobione i wszystko pięknie działa.
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 18:59   #640
ccLot
Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał Floy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
