![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Postów: 82
Witajcie
jako ze zrobilo sie cos chlodniej a w aucie wcale szybko sie cieplo nie robi postanowilem zaczac robic research czy takowa nagrzewnice mam, a jesli nie mam to czy moge ja w miare prosto dolozyc (podobno tak) jako to najprosciej sprawdzic ? ew moj VIN to : WF0EXXGBBEAT80395 Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-12-2015 o 19:37 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Wygląda na to że masz.
Główne funkcje Data produkcji: 15.04.2010 Model pojazdu: Mondeo 2007- Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan Wersja: Seria 40 Silnik: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"PL" Lakier: Sea Grey Metalik Materiał we wnętrzu: Daphne/Twill / Ebony [Kliknij, aby zmniejszyć] Mniej ważne funkcje Bez tylnych chlapaczy Less Cargo Stowage Device Bez zestawu do wykończenia wnętrza Bez przednich chlapaczy Bez ukł.ułatw.ruszan.na wzn.(HLA) Ze standardow drzwiami tylu nadwoz (-) Version Packages Wyprodukowany W Zakładzie Genk Bez układu podwójnego ryglowania Bez pakietu wyp. specj. Bez opcji flotowych Bez wyposażenia RSO Kolor Trend SVP Bez pakietów zwiększ.bezpieczeństwo Z elektroniczna kontr.statecznosci Zestaw - naprawa opon Z Centralnym Zamkiem Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr. Ze standardowš przyciemnianš szybš Standard.przedn.szyba-szkło zielone Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Z popielniczkš w konsoli Bez schowka pasażera o reg. temp. Z jednokolorowš tablicš rozdz. Z przednimi dywanikami podlogowymi Z tylnymi dywanikami podlogowymi Z osłonami przeciwsłonecznymi Bez podpory ładunku Bez siatki działowej przest. bagaż. Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku Less Rear Screen Sun Blinds Bez wewnetrznej przegrody Z krata wl.pow.w kolorz.wlasn.nr 1 Bez relingu dachowego Bez Spojlera Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier. Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń Z Podlokietnikiem Z ręcznie reg. podporš lędw. pas. Bez reg. temp. siedz. kierowcy Bez reg. temp. siedz. pasażera Bez ogrzewanych tylnych siedzeń Bez zintegrow. fotelika dziecięcego Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas Bez podłokietników tylnych siedzeń Bez sprzegu przyczepy Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia Ze skórz galka dzwigni zm. biegów Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian. Pilot zdal.ot.drzwi-2 klucz.ruchome Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka Z automat.wycieraczkš szyby przedn. Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy Ze Spryskiwaczem Reflektora Bez Szyberdachu Air Curtain Restrnt LH Kurtyna powietrzna - prawa strona Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow. Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera Bez wył. pod. pow. pas. Bez koła zapasowego Bez czujn. cinienia pow. w oponach Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi Koło alumin. 6.5 X 16" (5 X 2) ram. Bez kola zapasowego Less Wheel Covers Nieblokujšce nakrętki kół Emisja spalin poziom IV + DPF Z Zawieszeniem Standardowym Klasa obciaz. przedniej sprezyny-Q Klasa obciaz.tylnej sprezyny-D Ze wspomag. awaryjnym hamulców Bez osłon ochronnych Standardowe siedzenie przednie Bez tyln.kanał.spr. Bez czujn.fil.pow. Z 70-l. zbiornikiem paliwa Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem Standardowa konstrukcja pedalu Z kolem kierownicy wykoncz. skóra Ze Sterowaniem Prędkociš Z dod. nagrzewn. Niskie wersje z analog.zest.wskan. Bez Autoalarmu Bez tyln.czujnika odl.przy park. Bez przed. pom. przy park. Akumulator 80 AH Bez dod. odtwarzacza CD Bez połšczenia interfejsu Bluetooth Antena dachowa Wyp.podst.CD + Radio AM/FM ICE Feature Pack APA 1 Z 8 Głonikami Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie Bez modułów uruchamianych głosem Bez kamery Reflektor ksenonowy Ze wiatłami Do Jazdy Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Bez swiatel progowyc Z lampkš w zagłówku Z tylnš górnš lampkš dodatkowš Z autom. reg. poz. wiec. reflekt. Z automatycznym wł./wył.reflektorów |
#3 | |
Model: mondeo
Postów: 82
![]() Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
Też to mam.
Nawiewa ciepłe, szybciej nagrzewa, ale w to nie jest tak że od ręki auto ciepłe zwłaszcza przy temp. < zera. No może znaczenie ma to, że ja mam w kombi to ich kubatura do nagrzania większa. Temat webasto / nagrzewnicy PTC był omawiany tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez FM18tdci ; 08-10-2013 o 14:43 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
tu bym polemizował z opinią kolegów na temat nagrzewnicy s-maxa/mdo4. Nie mówię o webasto.
dodatkowa nagrzewnica to moim zdaniem elektryczna farelka w okolicy nagrzewnicy cieczy chłodzącej silnik. powietrze jest ogrzewane niemal natychmiast po włączeniu silnika. łatwo to zbadać, odpalając zimne auto, obieg zamkniety i z nawiewów na szybę leci ciepło. żadna ciecz nie nagrzeje się tak szybko. nie wykluczam istnienia układu świec zarowych w układzie chłodzenia, ale nie zauważyłem też jakiegoś ekstremalnie szybkiego nagrzewania silnika wg. wskaźnika jego temperatury. dopiero po przejechaniu paru kilometrów wskaźnik temperatury lekko się uniosi. W mojej wersji wyposażenia mam podobno większą osłonę silnika od spodu, oraz nieprzelotową /ślepą/ górną atrapę chłodnicy. Silnik rozgrzewa się podobnie jak porównywalny wielkością benzyniak. Ta elektryczna nagrzewnica uruchamia się automatycznie, gdy na zewnatrz jest poniżej 15 stopni, a na klimatroniku mamy ustawione wiadomo więcej. |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
U mnie raczej nie ma nagrzewnicy - VIN: WF0GXXGBBG7Y31691 (Bez Nagrzewnicy Pomocniczej),
więc zastanawiam się, czy mogę sobie takie coś dołożyć i czy muszę to aktywować w komputerze. Jeśli ktoś ma informacje na ten temat, bardzo proszę o podzielenie się i o link do przykładowej części na allegro, która powinna pasować, bo nie wiem, czego dokładnie szukać. |
#7 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
#8 |
![]() Imię: Bartosz
Postów: 803
Też się nad tą częścią zastanawiałem, ale nie wiem, czy to pasuje też do 2.0 TDCI, które obaj mamy, no i jak się to montuje i czy się aktywuje w komputerze (np, przez ElmConfig).
#9 |
![]() Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
dołożyć można wszystko, trzeba tylko mniej lub więcej zakombinować.
od pierwszego właściciela mojego auta wiem, że brał w salonie tzw. pakiet zimowy: nagrzewnica, podgrzewane dysze spryskiwacza, grzana przednia szyba, grzane fotele i zaślepiony grill. |
#10 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Pasuje do 2.0tdci? TAK (pasuje do wszelkich diesli) Jak się montuje? Bardzo podobnie jak w FF2 i dość łatwo - jest cały duży wątek na ten temat. Czy się aktywuje ELMconfigiem? TAK - jak na obrazku.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-10-2013 o 22:08 |
