Stary 10-10-2013, 00:38   #191
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał Lechugr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brązowy - sygnał modulowany do pinu 9 na wtyczce C103
czarny - stały plus na pin 5 złącza C102
A może by się tak wysilić i poszukać. Mi zajęło to jakieś 5 sekund. Wszystko w tym wątku już było. Wystarczy przeczytać.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 15:20   #192
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Czytałem ten wątek już w ubiegłym roku, ale wzbudził mego zainteresowania aż do wczoraj. Sprawdziłem u siebie czy mam tę grzałkę/nagrzewnicę - jest i jest podłączona, bezpieczniki też są. W związku z tym mam pytanie: w jaki sposób mogę sprawdzić czy ta grzałka/nagrzewnica faktycznie grzeje?
Mam takie fabryczne ustawienia:
Pozdrawiam, Andrzej_K
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 11-10-2013 o 15:45
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 19:49   #193
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Zaznacz tak, jak na załączonym obrazku.
Opcja zaznaczona u dołu włącza wyświetlanie informacji.
Opcja w prawym, górnym rogu zmienia sposób wyświetlania informacjii o użyciu PTC:
a) Nie zaznaczone - na wyświetlaczu będzie Ci wyświetlać "%" użycia nagrzewnicy.
b) Zaznaczone - Wyświetla tylko Off/Off
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 11-10-2013 o 21:57
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 08:24   #194
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał amoebaFCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, dzięki bardzo. Jak napisałem, czytałem calutki wątek i "tedi_k" w poście:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] m.in. napisał, cytuję: "w ELMconfigu możliwość ustawienia w zegarach poliftowych " koniec cytatu. Zasugerowałem się, że w moich zegarach to nie będzie działać bo mam takie zegary( nie są poliftowe):
Jednak wszystko działa - wyświetla się komunikat. Dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Po przemyśleniu sprawy nasuwają mi się pytania:
1. Mam rozumieć, że grzałka działała a ja tylko włączyłem wyświetlanie komunikatu/informacji?
2. Włączając wyświetlanie informacji włączyłem również grzałkę?
3. Czym uwarunkowane jest włączanie grzałki - np. niższa temperatura na zewnątrz niż ustawiona na klimatyzacji?
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 12-10-2013 o 10:04
Stary 12-10-2013, 10:24   #195
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Nie. Załączanie/wyłączanie jej obsługi jest aktywowane w GEM (Twój pierwszy obrazek), "PTC Heater Feature"
Coś w tym stylu.
Włącza się nawet w letnie, ale chłodne poranki.
Zapewne zależy też od temp. silnika (płynu).
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 12-10-2013 o 11:03
Stary 13-10-2013, 09:57   #196
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
To teraz podstawowe pytanie.
Czy mój GEM 7M5T 14A073 BB obsłuży PTC? Pisałeś Tedi_k gdześ w tym temacie, że literka B nie obsługuje, ale te co mają już np grzaną szybę obsłużą. U mnie jest B, ale np grzaną szybę przednią mam.
Muszę zacząć od tego GEMa, bo wiązkę główną mam, pokrętła mam AA, więc bez sterowania i nie namierzyłem jeszcze wiązki od sterowania PTC, alternator 120A. Jak Gem obsłuży to zostałąby mi wiązka sterująca i wymiana pokręteł nawiewu.
A alternator 120A da radę?
Po kolejnej lekturze ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) wygląda że wszystkie GEMy maja obsługę PTC
Co do sterowania to wygląda że przewód ten co na zdjęciu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) u mnie jest, ale w drugim złączu nie ma. Możliwe to? Jeśli tak, to mam dołożyć do drugiego złącza przewód, a do tego ze zdjęcia mam się wpiąć w ten przewód istniejący??
Ostatnio edytowane przez michtat ; 13-10-2013 o 12:07
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 12:13   #197
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Ja mam alternator 120 A i daje rade zreszta widać to na zegarach z jaką mocą pracuje nagrzewnica. A co do wymiany panelu klimatyzacji możesz zastosować micro switch (post 127) lub zmostkowac przewody sam tak zrobiłem chwilowo. Po kilku dniach znalazłem tani panel i go wymieniłem. Na moim Gem-ie nie było żadnych liter ale mam tempomat i lusterko fotchro. Więc grzałka działa
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 12:29   #198
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
A z oryginalnym panelem nagrzewnica włącza się kiedy? Przy pokrętle ustawionym na maks temperaturę?
Po jakim mniej więcej czasie przy minusowych temperaturach leci ciepłe powietrze?
Stary 13-10-2013, 12:37   #199
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
No wcześniej miałem panel z którym nagrzewnica nie działała - no chyba ze mostkowalem przewody. Z nowym panelem działa gdy pokrętło ustawione jest na max temp. Kiedy leci ciepłe powietrze gdy są mrozy-nie pamiętam ok 1.5 - 2 km ale kilka dni temu rano gdy ustawiłem obieg zamknięty ciepło było po ok 600m
Stary 13-10-2013, 14:38   #200
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Coś w tym stylu.
Dzięki za odpowiedzi i poświęcony czas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
