Stary 29-09-2013, 19:06   #1
jarekl
Zarejestrowany: 11-03-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 7
Domyślnie Nie działa ABS, prędkościomierz i licznik kilometrów
Jestem nowy i na wiekszość dolegliwości w moim Mondziku znalezłem odpowiedź dzięki szuajce na ten temat nie znalazłem żadnej.
Kilka dni temu podczas jazdy ABS odmówił współpracy więc podjechałem do znajomego, który zalogował się do komputera i wyskoczyło że nie dziłają mi 3 czujniki ABS. Zanim jednak ochoczo zabraliśmy się za wymiane pompy ABS sprawdziliśmy czy aby na pewno to czujniki. Okozała się że wszystkie chodzą. Zakupiłem pompę na alledrogo i dzisiaj wymieniłem. Po wymianie pompy ABS nadal nie działadodatkowa nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów, nie zaświeca się również kontrola która odpowiada za ręczny i mała ilość płynu hamulcowego.
Siknik 1.8 TD
Ostatnio edytowane przez jarekl ; 29-09-2013 o 19:43
jarekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 19:14   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Problem z ABS i licznikiem
Skoro Nowy, to przeczytaj to do końca i postaraj się zastosować:
Stary 29-09-2013, 20:07   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Nie działa ABS, prędkościomierz i licznik kilometrów
Prędkościomierz i licznik raczej nic wspólnego z ABS-em nie będą miały, usterki szukałbym raczej w liczniku.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 20:58   #4
jarekl
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 7
W którym miejscu znajduje się czujnik prędkości pojazdu z tego co czytałem na skrzyni ale dokładniej w którym miejscu bo może wymieniając pompę ABS rozłączyłem go albo urwałem kable. i dlaczego nie pokazuje mi że mam zaciągnięty ręczny lub jest płynu.
Stary 29-09-2013, 21:27   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
To jest właśnie VSS. Szukaj go na skrzyni biegów poniżej pompy ABS. Będziesz musiał wyjąć obudowę filtra powietrza.
Typ Pliku: jpg Czujnik VSS.jpg (96.4 KB, 52 wyświetleń)
Stary 29-09-2013, 21:40   #6
jarekl
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 7
Dziękuję za zdjęcie jutro będę szukał.
jeszcze jestem ciekaw dlaczego nie włącza mnie się kontrolka jak zaciągnę ręczny.
proszę jeszcze o jakieś pomysły dotyczące4 ABS
Stary 29-09-2013, 21:50   #7
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
z ręcznym to może luknij przy rączce,może z czujnikiem co załancza kontrolke coś nie tak,albo rączka nie trafia na czujnik.A abs nie działa od odpalenia,czy zapala się lampka przy zerwaniu kół,hamowaniu??? a jak sprawdziłeś te czujniki abs??
Ostatnio edytowane przez krzychu3073 ; 29-09-2013 o 21:52
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 09:51   #8
jarekl
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 7
Napisał krzychu3073 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed wymianą zapalił mi się podczas jazdy bez hamowania.
Po wymianie wszystko zgasło. Pojechałem na żwirówkę żeby zobaczyć czy ABS działa zahamowałem parę razy i ABS włączył się i już nie gaśnie (włącza się od odpalenia silnika).
Znajmy wyją miernik i sprawdziliśmy Ohmy 1.3. potem przełączył miernik na sprawdzanie czy obwód jest zamknięty i zaczęliśmy kręcić kołem. Czujniki działały.
Stary 30-09-2013, 17:32   #9
jarekl
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 7
prędkościomierz naprawiony (rozłączyła się kostka)
Stary 10-10-2013, 19:39   #10
jarekl
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 7
Nie wiem czy temat umarł ale czy jest możliwość sprawdzenia czy przychodzą sygnały z Czujników ABS do pompy za pomocą oscyloskopu lub innego urządzenia elektronicznego?
licznik , mondeo mk1 , prędkościomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
