#21 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
#22 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Z mojego nr Vin wynika, że mam takową nagrzewnicę:
" Z dod. nagrzewn." Zajrzałem dzisiaj do skrzynki bezpieczników pod maską. Foto w załączeniu. Od strony pasażera zajrzałem też pod schowek. Nie bardzo wiem czego szukać. Jak ktoś mi wytłumaczy dokładniej, to mogę zrobić foty i je wrzucić.
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#23 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Kasztan zobacz jak nie sprawi Ci to kłopotu w którym kierunku idą kable od nagrzewnicy elektrycznej - takie grube. Nagrzewnice znajdziesz za osłoną boczną - trzeba tylko wyjąć jeden kołek.
1w4p.jpg Ostatnio edytowane przez piotrali ; 10-10-2013 o 21:04 |
#24 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Takie głupie pytanie: skoro kabel sterujący grzałką jest widoczny, to czy nie wystarczy kabli zasilających doprowadzić spod maski samemu? Przecież to tylko + i -, bez żadnego sterowania (niby grube kable, ale to nie koniec świata).
#25 |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Samo zasilanie to nie wszystko, potrzebne jest zabezpieczenie bezpiecznikiem ? Tam jest duży pobór i łatwo spalić auto. Wolę wykorzystać oryginalną instalację. Jak jej nie będzie to trudno - nie będę miał dodatkowej nagrzewnicy.
#26 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Dobrze kombinujesz, ale nie tędy droga. Masa chociażby od jakiejś śrubki, ale plus musisz szukać od sterowania temperaturą, żeby się to sensownie włączało ;p.
PS: Albo sterowanie masą od panelu klimatronica. |
#27 | |
![]() Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
(minus oczywiście z najbliższej blachy, nie zamierzam ciągnąć masy spod maski) |
#28 |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Trzeba zlokalizować kabel od klimy, który puści napięcie co by nagrzewnica grzała. Raczej mała rzeźba ;p. Nie mam mk4, ale będę miał coś podobnego w mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tylko inaczej rozwiązane- tzn można zrobić tak jak mają ci seryjni, ale nie będę się aż tak bawił, u mnie jest to proste jak budowa cepa, więc temperaturą nie wysteruję.
Mój plan: wsadzić małą farelkę. Dosyć gruby przewód do skrzynki bezpieczników wpięty pod przekaźnik do podgrzewanie szyby i lusterek, bezpiecznik i urządzenie grzejące. Przycisk podgrzewania tylnej szyby uruchamia ogrzewanie elektryczne. Druga opcja- to samo, z pominięciem skrzynki bezpieczników, bezpośrednio + z akumulatora, bezpiecznik, nagrzewnica. Sterowanie za pomocą jakiegoś dodatkowego przycisku, np. zamocuje przycisk do podgrzewania przedniej szyby. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie mniejsze zużycie prądu. Oczywiście masa od blachy. Można zrobić jakiś mały potencjometr, którym będziemy regulować wielkość prądu i siłę grzania. Kolejny pomysł: użyć przycisku z dwoma biegami- lekko, mocno (a może i średnio?). Kurdę. Robię ;p. Albo......... dodatkowy obwód w układzie chłodzenia ze świecami żarowymi :>>>>, tylko grzanie będzie wolniejsze od tego z prądu. Hmmm.. ale za to silnik szybciej osiągnie odpowiednią temperaturę.. Oj, będzie co rzeźbić :> Pozdro. |
#29 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Nagrzewnica działa w ten sposób, że zasilana jest napięciem stałym, nie sterowanym (przez owe kable "prądowe") wprost z akumulatora. Wewnątrz nagrzewnicy jest sterownik wysterowujący jej załączenie oraz moc nagrzewnicy w oparciu o sygnał sterujący podawany ze skrzynki BSI. Nagrzewnica nie załączy się bez uruchomionego silnika, ale o to dba logika w skrzynce BSI.
#30 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,358
PTC jest za metalowym wzmocnieniem przy nogach pasażera: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdjęcia wzięte z i więcej info tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 13-10-2013 o 01:15 |
