Stary 11-10-2013, 11:43   #71
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Po wymianie przycisków z prawej strony niestey nadal nie jest dobrze. Przez kilka dni było OK do dzisiaj. Włączam tempomat i jest OK, bo pokazuje standby ,ale nie działają przyciski po prawej stronie. Myślę że gdy wciskam + lub - tempomat się rozłącza. Wnioskuję stąd że gdy nacisnę po chwili włączenie tempomatu (po lewej) to znowu pojawia sie napis standby mimo że go nie wyłączałem.
Więc ,albo uszkodzone mam również przyciski po lewej stronie,albo coś nie tak jest z wiązką.
Oczywiście po uderzeniu w kierownicę (koło + i -)tempomat zaczyna działać...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-10-2013, 12:43   #72
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
... gdy nacisnę po chwili włączenie tempomatu (po lewej) to znowu pojawia sie napis standby mimo że go nie wyłączałem.
Ale tak też się dzieje jak z tempomatem jest wszystko ok. Za każdym razem jak włączam tempomat pojawia się standby, mimo że nie był wyłączany.
Może na kostce przy wiązce coś nie łączy.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 23:11   #73
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę, że wyłączenie silnika jest traktowane jako także wyłączenie tempomatu, więc po każdym odpaleniu silnika trzeba także włączam tempo
Stary 13-10-2013, 17:39   #74
Ged
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: Mondeo Titanium LXS
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 26
Napisał Hyper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie chodziło o zwiększanie prędkości przyciskami, nie pedałem gazu.
Hyper, u mnie zdarza się coś takiego i jest to mocno irytujące.
Czasami zdarza się też coś innego - jeżeli np. ze 110 przyśpieszam do 140 przyciskami na kierownicy i po kilka wciśnięciach "+" uderzę raz klawisz "-", to prędkość zadana spada o 1 w stosunku do prędkości początkowej (w tym przykładzie do 109).
Ged jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 22:30   #75
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
skoro masz czas klikać 30 razy w klawisz na kierownicy - to co Ci szkodzi pare razy się pomylić i zacząć od nowa?
przecież wciśnięcie gazu do podłogi na 3 sekundy i nastawienie tempomatu jest takie mainstremowe :>
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 12:07   #76
Hyper
Avatar Hyper
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Passat B7
Silnik: 1.4 TSI 160KM
Postów: 84
jaceks, ale tu nawet nie chodzi o wciskanie 30 razy w klawisz na kierownicy. Równie dobrze możesz wcisnąć i trzymać, również samochód przyspieszy do tych 140 przecież. Dzisiaj jadąc do Niemiec kilka razy próbowałem zreprodukować ten problem i ani razu (na szczęście) nie wyszło. Najlepiej, aby już się nie pojawiało, bo tak jak Ged napisał, jest to irytujące.
THE WORLD IS MINE
Hyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 18:32   #77
michal187
Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
Widzę że problem dość powszechny. Ja u siebie nie bardzo wiem czym spowodowana jest usterka tempomatu. Czytałem że aby go naprawić od ręki trzeba uderzyć w przyciski i powiem że czasem pomaga. Czasem wsiadam i jest wszystko ok a czasem nie działa kompletnie nic nawet standby. Podjadę do forda i zobaczymy co powiedzą.
michal187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 21:45   #78
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
U mnie jak się okazało błędy elektroniki, w tym także tempomatu spowodowane są najprawdopodobniej skończonym akumulatorem.
Od jakiegoś czasu czułem, że czas aku się skończył, bo wyświetlał już komunikat na komputerze, dziś przy okazji wymiany sprawdziliśmy błędy i oczywiście w pamięci cała lista problemów z niestabilną szyną can i modułami, w tym tempomat, abs, itp.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 14:50   #79
Ingen
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2013
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 38
hej,
JVC i jakieś wnioski, z tego c oczytam masz największe doświadczenie w walce z problemem?
Moje spostrzeżenia jeśli nie jeżdżę po dziurach i wertepach nie ma problemu. Na wakacjach 3 tyg w kraju cywilizowanym, europy zachodniej gdzie drogi są takie jak być powinny 0 problemów z tempo. Tylko przekroczyłem granicę, po kilku godzinach jazdy problem wrócił jak bumerang. Wnioskuję po tym iż coś tam nie styka, ewentualnie styka zbyt mocno gdy auto skacze na nierównościach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze bym podziękował gdyby ktoś znalazł wreszcie rozwiązanie problemu.
Poza przeprowadzką gdzieś gdzie drogi są równe jak być powinny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ingen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 15:00   #80
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie mam żadnego dobrego elektryka w okolicy ,więc problem nie jest rozwiązany...
Powiedzmy że w moim przypadku (jak i pewnie reszty) nie są problemem przyciski na 100%
Wczoraj popryskałem styki w taśmie od przycisków i z drugiej strony. Zobaczymy...na razie działa
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
