![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
nigdzie nie umiem znaleźć jaki olej powinienem lać do mojego 2,0 TDCI 2007 r. z DPF czy Castrol Edge 5W30 spełniający normę ACEA c3 będzie dobry? czy można lać olej na którym nie pisze, że jest przeznaczony do diesla właśnie do diesla? Zarówno Edge jak i Edge Turbo Diesel spełniają normę ACEA c3) |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Najlepiej lej Ford Formula F, jest tani i dobry (choć technicznie to półsyntetyk). Jeżeli jesteś zdeterminowany i chcesz dobrze dla autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to zamiast szukać lepszych olei, wymieniaj olej Formula F częściej (np. co 12 tys.). Jeżeli jesteś jeszcze bardziej zdeterminowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to lej Motul Specific Ford, ale kosztuje 2x tyle co Formula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#3 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Zalecany przez producenta Ford Formula F.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
ACEA: A1/B1
API: SL WSS-M2C913-C WSS-M2C913-B WSS-M2C913-A Czyli rzadki olej lekkobieżny. ACEA C3 to olej o wyższej lepkości, do fordów niezalecany. |
#5 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Problem jest taki że mi taki nalali w feuvercie przy wymianie i teraz nie wiem czy się martwić.
Czy niezalecany to znaczy że coś się może stać złego czy te 15tys pojeżdze? |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
generalnie można lać każdy olej, który spełnia normy producenta.
#7 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Też wlałem na początku Castrola EDGE, ale później zmieniłem na Formula F i tak kontynuuję.
#8 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Jak zawsze, co użytkownik to opinia ;-)
Osobiście leję od nowości Mobila. Tym bardziej, że w tym roku jest już dostępny olej w specyfikacji 0W40 dedykowany do silników z DPF'em. Szukałem na rynku i znalazłem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po pierwsze, olej z niemieckiej dystrybucji, po drugie w bańce 5l, po trzecie full syntetyk... I dodatkowo gwoli wyjaśnienia oznaczenia 0W40 Cyfry poprzedzające "W" (W: Winter = Zima), oznaczają płynność w niskiej temperaturze. Im mniejsza liczba, tym niższa może być temperatura otoczenia, w jakiej dany olej może być stosowany. Oleje oznaczone symbolami 0W, 5W 10W (mając na uwadze ostatnie zimy w Polsce, z temp. po -20-25 st., "0" nie jest złe ;-0) gwarantują łatwy rozruch silnika oraz szybki dopływ środka smarnego do wszystkich punktów silnika, nawet w bardzo niskich temperaturach. Cyfry znajdujące się po "W", oznaczają lepkość w wysokiej temperaturze. Im większa cyfra, tym wyższa może być temperatura otoczenia, przy której olej nie traci swych właściwości smarnych. Oleje o symbolach 40, 50 i 60 zapewniają właściwe smarowanie silnika w coraz wyższych temperaturach. Oczywiście każdy leje co uważa :-)
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 15-10-2013 o 12:27 |
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Generalnie do samochodów z DPF powinno się lać olej tzw. niskopopiołowy, gdyż popiół, który powstaje przy spalaniu głównie dodatków do oleju powoduje zapychanie się filtra DPF.
Popiół niestety nie wypala się w DPF-ie przy 600 stopniach jak sadza i z czasem niszczy filtr. Także nie zawsze dobry olej z dużym dodatkiem uszlachetniaczy się sprawdza. Najlepiej lać taki do samochodów z DPF. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Mam pytanko....wiecie coś może o oleju castrola do forda...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Leje Formułe F (wymieniam co 16-17 tyś) i zastanawiam się nad tym castrolem. Serwis gdzie serwisuje mi go poleca...Nie chcę przedobrzyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| olej silnikowy |
