#91 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-02-2013
Model: mondeo mk3
Witam wszystkich.
Mam wielki problem z mojim mondeo zaczne od poczatku: kupiłem go w styczniu od komisu po przejechaniu ok 200 km zagotowal mi sie plyn chlodniczy- efekt to uszkodzona uszczelka pod glowica i termostat no wiec pojechalem do warsztatu wymienili wszystko lacznie z nowym oryginalnym termostatem. Ogrzewanie chodzilo jak trzeba czuc bylo kazda zmiane temp. nawet o 0.5 stopnia. około 2 tyg temu padło mi ogrzewanie i wieje tylko zimne nie wazne czy dam hi czy lo. Sprawdziłem: silniczki-3 szt. termostat płyn chlodniczy(poziom) sprawdzilem klapki wszystkie poprawnie chodza robilem self test 0 bledow po skasowaniu rozmrazaniem tez to samo wyczyscilem ten czujnik temp ktory jest kolo kolana kierowcy. I dalej nic co jeszcze moglbym sprawdzic albo wymienic zeby cos pomoglo dodam ze te przewody gumowe do nagrzewnicy co wchodza sa gorace i to bardzo. Proszę was o pomoc obczytalem pełno tematów z tym zwiazanych i nic wszystko na nic...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2 warsztaty tez rozlozyly rece... |
#92 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 15
Może błache rozwiązanie, ale mi w podobnej sytuacji po odłączeniu akumulatora się tak działo. Pomogło ponowne odpięcie i założenie klemy. Spróbuj.
#93 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli węże gorące to i nagrzewnica też gorąca wiec wygląda na to że klapka nie otwiera sie i nie wieje dlatego ciepłe powietrze
#94 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 90km
Postów: 4
Witam!
Ja mam troche inny problem z mk3 bo grzeje jak jest silnik lekko nagrzany a na klimatroniku 19 st. a jak sie juz silnik magrzeje to wieje chlodne powietrze i dopiero jak dam na 26 st to wieje cieple powierze. Moze ktos cos doradzic??? |
#95 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#96 |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk3
Postów: 4
Silnik ma juz 0k 90 stopni to wieje chlodne powietrze i dopiero zwiekszenie temperatury na klimatoniku do 26 st daje efekt taki ze wieje cieple powietrze,. a klmatronik ustawiony na 19 st
#97 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Pytałem o temperaturę w kabinie, a nie temperaturę silnika.
#98 |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk3
Postów: 4
Jest zawsze ustawione na 19 st kimatronik na automacie.
#99 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Że jest ustawione 19°C, to ja wiem. Pytam, jaka jest rzeczywista temperatura w kabinie, w momencie, kiedy przestaje grzać. Weź termometr i zmierz. Jeżeli temperatura w kabinie osiągnie zadaną, (ustawioną w klimatroniku), to klimatronik przestaje grzać. Na tym właśnie polega automatyczna regulacja temperatury.
#100 |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk3
Postów: 4
ok sprawdzę termometrem. Ale się sadze zęby tak szybko temperatura w kabinie osiągnęła 19 st jak na zewnątrz jest ok 4 st rano a silnik raczej szybciej osiągnie 90 st. Ale dzięki za dobra rade i jak sprawdzę to dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| ogrzewanie |
