![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-04-2007
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Witam wszystkich. W moim mondeo ponad pół roku temu zaczął dobiegać dziwny dzwięk na 100% z lewego przedniego koła. Dźwięk jest rytmiczny. Jak jadę to powstaje tylko w jednym punkcie podczas obrotu koła. Dlatego pierwszą myślą była tarcza hamulcowa bo również czułem bicie na pedale przy hamowaniu i kierownicy. Jak zajrzałem okazało się ze powstała rdza na klocku i nie mógł się swobodnie poruszać-zjadło mi klocki. Wymieniłem tarcze i klocki bicie ustało a ten dźwięk NIE. Później musiałem wymienić maglownicę więc wymieniłem końcówki drążków i zauważyłem, że sworzeń i łącznik jest do wymiany wiec wymieniłem już po obu stronach. Wymieniłem również gumy na stabilizatorze. Na początku objawów słyszałem ten dźwięk tylko podczas zakrętów a teraz to praktycznie cały czas. Wymieniłem nawet łożysko i dźwięk jakby zniknął ale niestety tylko na 2 dni. Zauważyłem ze felga ma kształt trochę jajkowaty- podniosłem auto włączyłem silnik na 4 biegu i wyraźnie było widać bicie. Wymieniłem felgi-na używki ale nie mają bicia-razem z nowymi oponami. I NIC. Dźwięk się nasila. Sprawdziłem wszystko czy nic nie ociera i nic i nie wiem dlaczego to "tarcie" jest tylko w jednym punkcie obrotu koła. Dodam że na podniesionym aucie nic nie słychać- tylko podczas jazdy. Wymieniłem całe zawieszenie zostały tylko tuleje na wahaczu i amortyzator. Miał ktoś taki przypadek albo pomysł?
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Może ten dźwięk dobiega ze skrzyni biegów, która w sumie jest blisko lewego koła, bo wymieniłeś chyba wszystko co się obraca.
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
zobacz czy cos nie jest z opona, nie wiem jaki to dzwiek, jak klikajaco pukajacy to wystarczy sruba w oponie i bedzie hałasowac o asfalt
![]() Imię: Arek
Opony to na pewno nie bo wymieniłem na nowe i dla pewności 1 dzień jeździłem na kole zapasowym i zawsze ten sam odgłos wiec odpada. Sprawdziłem bicie tarczy-0,06mm a piasta 0,04mm wiec to są wartości znikome. Zamieniłem stronami klocki zobaczę czy coś się zmieniło.
ROZWIĄZANY Wymieniłem 2 łożyska i to było to. Łożysko huczało inaczej ponieważ miałem koło lekko jajkowate i dlatego łożysko wyrobiło się niestandardowo. Wahacze też wymieniłem bo przez te koła gumy rozwaliło. Ostatnio edytowane przez kumaarek ; 06-08-2014 o 23:23 |
