#11 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2009
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
ktoś może wyjmował bezpiecznik? według instrukcji nr. 108 opis - "Osprzęt do zestawu wskaźników (zespół audio i systemu nawigacyjnego)" to będzie ten? czy 112 "Zasilanie modułów systemu
audio napięciem akumulatora" |
#12 |
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
Wlasnie odłaczyłem aku i ponownie podłączyłem. Unconfi... pojawia sie jak pojawiał, ale szukam kogoś w wawie zelm config kto bedzie umiał to wyeliminować. 1 hour pojawia sie tylko jak wlaczam radio kiedy samochod jest wyłąvzony z tego co wyguglilem to zabezpieczenie przed rozladowaniem aku, a nie problem z CAN. Jak odpale samochod i wyłącze/włącze radio to pojawia sie tylko unconfi. Jednak nie tlumaczy to innych objawów ...
#13 |
![]() Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
zglos sie do Mayaka
#14 |
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
Napisałem. Zauważyłem że styki w radiu sa zaśniedziałe ktoś mógłby polecić jakiś środek do ich wyczyszcznia?
#15 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Jeśli "1 hour" pojawia a się "przy odpalaniu" (przy włączaniu zapłonu) - to oznacza dokładnie problem z CAN, bo radio nie dostaje komunikatu o włączeniu zapłonu (po szynie CAN). Przy wyłączonym zapłonie to normalna funkcjonalnośc radia. "Unconfigured mode" mayak w Warszawie wyeliminuje bez problemu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-10-2013 o 22:45 |
#16 | ||
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
Ostatnio edytowane przez Martingg ; 13-10-2013 o 22:16 |
#17 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
"1 hour" pojawiające się przy włączaniu radia przy włączaniu zapłonu albo ręcznym włączaniu radia w trakcie gdy zapłon jest włączony jest problemem. W innych sytuacjach - normalne.
#18 |
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
Czytałem, ale jak sam widzisz nie ma tam nic o komunikacie "1 hour" moja kryształowa kula tego nie pokazała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okej czyli 1 hour się nie przejmować zostało wyeliminowanie unconfiga .. i jeszcze te dziwnie objawy ... mam nadzieję, że nie wrócą. |
#19 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
No przecież tam jest wszytko o "1 hour" - tyle, że sciągnąłeś instrukcje po polsku - no to jest po polsku! "1 hour" nie jest (normalnie, w rozumieniu instrukcji dla użytkownika) symptomem błędu, a więc nie ma go w tabelce komuniikatów błędów.
Nie wiem czego się spodziewałeś i po co w tej sytuacji szklana kula????
#20 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Ok przepraszam nie doczytałem że o tym było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Lechugr ; 15-10-2013 o 16:12 Powód: błąd w odpowiedzi |
