#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
W focusie mk2 lampki w podsufitce, włączające się przy otwarciu drzwi oraz "podświetlenie skarpetek" GEM wyłącza po 10 minutach. Pozostałe oświetlenie wnętrza, którym steruje użytkownik (lampki do czytania, lampki przy osłonach przeciwsłonecznych, oświetlenie schowka, czy lampki główne w trybie świecenia na stałe) wyłączane są po 30 minutach.
Z moich obserwacji wynika natomiast, że nie są odłączane gniazdka- już kilka razy ładowałem telefon poprzez gniazdo w bagażniku i jak wracałem po 3 godz. telefon był naładowany na 100%, co w 30 min. nie byłoby możliwe. Dlatego moim zdaniem podłączenie zasilania wideorejestratora na stałe można rozsądnie zrobić wyłącznie poprzez podłączenie do zasilania lampki oświetlenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 14-10-2013 o 21:02 |
#12 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tylko trzeba pamiętać że nie podłączamy do lampki samego przewodu, ale całą płytkę bo w lampce jest 12V a my potrzebujemy 5V
#13 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: Ford Focus Mk II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Kolego, co prawda nie podłączałem kamerki tylko zestaw głośno mówiący na oslonie przeciw słonecznej oraz zasilacz do telefonu.
Otóż kupiłem rozbielacz do zapalniczki oraz gniazdko zapalniczki i kawałek przewodu. Do zapalniczki koło lewarka biegów przlutowalem przewód i puściłem pod plastikami pod kolumnę kierownicy, tam przylutowałem gniazdko, do gniazka podłączyłem rozdzielacz, do rozdzielacza wpiąłem zasilacz telefonu, który między plastikami wyprowadziłem w pobliżu szyby. Zasilacz od zestawu poprowadziłem pod plastikową osłoną słupka oraz za tapicerką dachu. Praktycznie nic nie widać, a wszystko działa po przekręceniu kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta IV 1.3 --> Mondeo Mk2 1.8 TD --> Focus Mk2 FL 1.8 TDCI |
#14 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Podpięcie zasilaczy urządzeń typu rejestrator jazdy pod lampkę oświetlenia wnętrza (która jest zasilana poprzez układ odłączający po określonym czasie od wyłączenia zapłonu) to jedyny sensowny pomysł w FF2.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-10-2013 o 11:17 |
#15 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Tyle tylko ze zostawilem wlaczona lampke na test i po 20-30 minutach zaczal wyc alarm.. sprawdze jeszcze raz ale za chwile ale wyglada mi na to ze alarm wyl przez wlaczona lampke i tak samo moze byc z kamerka podlaczona pod lampke..
Bump: Tak. Lampka zostawiona w pozycji wlaczonej zalacza alarm po 30minutach... ktos wie czy ustrojstwo ktore za to odpowiada jest w guziku on/off czy wczesniej? |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
A czy zamiast robić alpejskie kombinacje nie lepiej kupić kawałek dwużyłowego przewodu (np. do instalacji domofonowej) i podłączyć się pod wyłącznik świateł, np. pod "plus po kluczyku"? Ja mam tak podłączony termometr i zasilacz do nawigacji i zero problemów. Należy sobie zadać pytanie, kiedy kamerka ma być zasilana i do tego założenia poszukać rozwiązania.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 15-10-2013 o 17:39 |
#17 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-10-2013 o 18:51 |
#18 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 281
Zgoda, ale zdaje się, że kolega ma jakiś problem z podłączeniem się do tej lampki.
#19 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
No tak - tylko widziałeś w życiu alarm "czuły" na włączoną lampkę oświetlenia kabiny? Ja nie - więc myślę, że problem jest z alarmem i nie ma żadnej gwarancji, że pociągnięcie zasilania z innego miejsca da jakiś normalny, przewidywalny efekt...
#20 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
