20-03-2011, 20:51 | #1 |
Zarejestrowany: 20-03-2011
Model: connect
Silnik: 1.8 tddi
Jak ustawić i zamontować pompe wtryskową 1.8 tddi
Panowie padł mi silnik 1.8 tddi (wyszła korba bokiem),kupiłem używany bez osprzętu i zacząłem przekładać , i wszystko było dobrze do momentu demontażu i montażu pompy wtryskowej na pompie nie ma klina tylko wałek jest stożkowy i nie wiem jak tą pompę ustawić.Czy można ją jakoś blokować w punkcie wtrysku do pierwszego cylindra? jak ją ustawić i wyregulować POMOCY!!!!!!!
24-03-2011, 10:47 | #2 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: Jak ustawić i zamontować pompe wtryskową 1.8 tddi
26-02-2013, 10:10 | #3 |
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 TDdi
WItam mam podobny problem jak dos-auto związany z pompą wtryskową, czy mógłbyś mirównież napiać jak to zrobić. Pomocy
Bump: |
26-02-2013, 10:57 | #4 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
zakladasz kolo pompy na walek i otwor w kole (bez gwintu) ma sie zgrac z otworem w obudowie pompy (na godzinie 12).
Walek ma klin, wiec nie mozna inaczej zalozyc kola. |
26-02-2013, 20:02 | #5 |
Model: focus
Silnik: 1.8 TDdi
dziekuje i pozdrawiam
20-03-2013, 20:16 | #6 |
Zarejestrowany: 23-11-2011
Silnik: 1.8TDDI
Witam, to mój pierwszy post więc może nie wytłumaczę wszystkiego dokładnie za co przepraszam. Naprawiana była u mnie pompa wtryskowa pełna regeneracja bo padła i 1800zł wypadło z kieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale myślałem że wydam i będzie spokój ale nic z tego. Auto wogólę nie jedzie v-max 130km/h. Ale niedawno odkryłem że jak szarpnę go przy odpalaniu na biegu i od razu odpalę to idzie jak zły jak z salonu o co chodzi??? Czy wtedy pompa przestawia się na tych fasolkach? POMOCY!!!
16-10-2013, 08:32 | #7 |
Imię: Pawe`l
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: e46
Silnik: 1.9
witam jak ustawić wałek pompy wtryskowej względem kola pasowego nie ma tam klina .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
