#211 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
W nawiązaniu do pytania kolegi to czy zwarcie na przewodach sterujących grzałką bez włączonego zapłonu uruchomi ją? Z tego co pamiętam to tak ale chcę się upewnić bo mam pewien szatański plan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#212 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Napięcie zasilające nagrzewnicę jest podawane na stałe.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-10-2013 o 13:15 |
#213 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Tedi_k zerkniesz jeszcze na to i odpowiesz?
#214 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
#215 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Wewnątrz nagrzewnicy jest sterownik - jakieś tyrystory lub cokolwiek podobnego. Samo sterowanie pewnie jest wypracowywane w oparciu o ten przebieg modulowany napięciowo i raczej w wyniku steruje napięciem na grzałce a nie jej opornością (no bo jak...).
Zabezpieczenie na zasilaniu PTC jest na 80A, więc pewnie z 60A potrafi wziąć. To by się zgadzało z opinią, że ma moc około 750W. Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-10-2013 o 13:38 |
#216 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Faktycznie na schemacie jest opis jednego pinu PWM, drugi +12. Wynika z tego, że sterownie jest napięciem po "masie".
W takim razie nie radzę nikomu niczego zwierać bo może się to skończyć źle. W wolnej chwili sprawdzę jak to wygląda. Co do prądu wynika z tego, że w 5min grzałka zje około 5Ah. Dobrze liczę? Ostatnio edytowane przez kris86k ; 16-10-2013 o 13:50 |
#217 |
![]() Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
OK, dzięki wielkie.
Czyli ciągle pod górę, bo jeszcze tego kawałka wiązki od panela klimy do GEM też nie mam (klima manual). Reasumując w moim przypadku: 1. nie wiadomo czy GEM zadziała. Wg opisu Tedi_k i moich info z forda GEM Bx nie obsługuje ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), wg Rosjan poliftowy każdy obsługuje ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) 2. brak odpowiedniego panela od klimy (mam AA) 3. brak wiązki sterującej 4. brak przewodu od panela klimy do GEM Mimo wszystko chyba zaryzykuję i kupię graty. Może ktoś posiada 2szt pinów do GEMa do złącza C103, albo podpowie jakie kupić??
#218 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Z dobraniem pinów nie jest tak łatwo. Ja brałem piny z wolnej kostki przy panelu klimy z tego co pamiętam. Ewentualnie zapytaj w ASO, może będą mieli. Lepiej podjechać niż dzwonić. Wiem z doświadczenia.
#219 | |
![]() Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
#220 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Mam klimę auto. Przy panelu po zdjęciu obudowy wisiała wolna kostka. Obciąłem kable polutowałem i tyle. Tylko teraz nie pamiętam czy to były piny do kostki przy nagrzewnicy czy do GEMa.
