Stary 11-10-2013, 07:09   #41
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: znikajacy olej 2.0 benzyna
profilaktyka przy takiej robocie a dodatkowo "naprawiacz" nie chce skladac na starych. mozna powiedziec ze wrecz postawil taki warunek ze maja byc nowe montowane. koszt nie wielki wiec juz przy takich wydatkach nie ma znaczenia dodatkowe 90zl.
moze znacie momenty dokrecania korby? prosil abym sprawdzil dla potwierdzenia jego wiedzy.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 12:34   #42
Timiq
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 125KM Benzyna
Postów: 20
Może i się mylę, ale czy syntetyk nie wydłuży procesu docierania się pierścieni??
Wg moich informacji lepszy jest mineralny lub półsyntetyczny. W końcu tysiące kilometrów się na tym nie robi bo najważniejsze dla dotarcia są pierwsze kilometry po odpaleniu poskładanego silnika.
Timiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 17:47   #43
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
a co ma olej do docierania?
kilka silnikow przerabialem po takim "odswiezeniu" i zalewane byly syntetykiem. wszystko bylo ok i z tego co wiem jezdza do dzis bez problemu.
graty odebrane ze sklepu i zawiezione do mechanika. glowica bedzie na poniedzialek a auto bedzie gotowe na wtorek lub srode.
Stary 11-10-2013, 18:03   #44
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Przecież nowe silniki w fabryce też zalewa się syntetykiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po takim remoncie jedyne zaleca się wcześniej zmienić olej np. po 7 tys. km.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 23:22   #45
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
momenty ktos gdzies podawał chyba na tym forum, jak nie szukaj w danych do Volvo badz mazdy chyba
Stary 16-10-2013, 09:56   #46
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
poradziłem sobie z tą sprawą.
Auto odebrane, wszystko pięknie ladnie pracuje.
Koszt zamknal się na niespełna 1700zł ze wszystkim.
potwierdzam jeszcze raz ze wszystkie części potrzebne do tego zabiegu pasuja z MK3, mazda, volvo - to tak dla innych jakby stali przed taka rozterka jak ja czego oczywiście nikomu nie zycze!
wszystkim co wlaczyli się w temat bardzo dziekuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2013, 12:00   #47
salom
Postów: n/a
Bolek, po przejechaniu 1000 kilometrów, wpadnij tu i pochwal się efektami naprawy, ile ubyło oleju, jak odpala rano, ile zuzywa paliwa, jakie jest cisnienie w cylindrach , dla wiadomości nastepnych którym może sie to przytrafic.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 15:44   #48
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
oczywiście dam znac co i jak po czasie
Stary 16-10-2013, 23:52   #49
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
pół biedy jak gładzie są ok. powodzenia, bedzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z doświadczenia takie remonty konczyly sie powodzeniem
Stary 30-10-2013, 21:00   #50
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Moje mk3 2.0 DURATEC HE od 6 lat (przejechałem 70tys.km) też bierze do 1l /1000km,szczególnie na autostradach.Silnik suchy i nie dymi w ogóle.Leje i dolewam mobil 10w40.Lałem Forda 5w30 i mobila 5W50.Ale szkoda kasy.Uważam,że koszt remontu jest tak duży że wole dolewać.Mam lekki nalot w kolektorze ssącym ale nie wiem czy pochodzi z powietrza czy dostaje się olej.EGR wewnątrz suchy.Myślę że ten olej przedostający się do komór spalania smaruje i schładza choć trochę zawory wydechowe i nic im nie jest na LPG(choć nie regulowałem nigdy i nie jestem pewien).Po latach stwierdziłem że silnik mógł być przegrzany i winne są pierścienie tłokowe,bo miałem nieoryginalny wąż odpowietrzenia termostatu który sparciał i pękał jak go zginałem.Także pieniądze zaoszczędzone na jeździe na LPG rekompensują z naddatkiem wydatki na oliwe
Ostatnio edytowane przez stadar ; 01-11-2013 o 00:52
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
