Stary 04-10-2013, 14:53   #21
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: Wymiana foteli przednich.
Zwykłe fotele. Bez skóry, grzania, chłodzenia i masażu oraz innych wodotrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 18:59   #22
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jestem po zakładaniu mat grzewczych... tak więc jestem na bieżąco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po stronie pasażera może trzeszczeć czujnik obecności pasażera. Jeśli nie masz elektryki to może jakaś sprężyna Ci trzeszczy?. Fotel wyciąga się naprawdę trywialne. Ja dla świętego spokoju odpinałem akku. odkręca się torxem 50 4 śruby + oczkowym 7 jedną śrubę mocującą wtyczkę i fotel jest na zewnątrz. Demontaż tapicerki również nie jest trudny, zwłaszcza tej od siedziska.... Wyciągnij fotel i zobacz co trzeszczy...
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 12:32   #23
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
gdzie i za ile upolowałeś maty?
Stary 15-10-2013, 12:39   #24
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Nie zakładałem oryginału tylko uniwersalne WAECO MSH60 za 275zł. Komfort jest niesamowity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2013, 12:49   #25
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Dysponujesz może jakimiś fotkami z tej operacji?
Dokładasz włączniki a'la fabryczne czy w jakieś inne miejsce włącznik?
Many on/off czy z regulacją temp?
edit: ok już widzę...
poziom I = przyjemne stałe ogrzewanie
poziom II = szybkie podgrzewanie
Stary 15-10-2013, 13:20   #26
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
zdjęć nie mam, ale w sumie to naprawdę prosta operacja, maty sa ok, zastanawiałem się nad chińskimi z bajernymi włącznikami, ale doszedłem do wniosku, że skoro fordowskie padają to te chińskie to dopiero będą lipne. Maty wygladają solidnie rozmiarowo pasują idealnie. Mam ogrzewany środek oparcia (30/28cm) oraz środek sieczenia + część frontową pod udami (40/28cm)
Stary 15-10-2013, 23:36   #27
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Może zrób zdjęcie gdzie zamontowałeś wyłączniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie podpiąłeś zasilanie?
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 09:38   #28
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
włączniki w miejscu oryginalnych...
+12 po kluczyku do sterowania przekaźnikiem wziąłem z foteli, +12 wysokoprądowe podłączone do zapalniczki
Stary 17-10-2013, 19:59   #29
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
łoł co to za ciekawy gadżet ?..... popielniczka dodatkowa ? czy kubek .
Od jakiego to samochodu ?..........podoba mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 21:58   #30
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
z hmm jak to powiedzieć.... hmmm hyundaia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tania była i tyle (w sumie to mi się nawet bardzo podoba). Jest szeroka i musiałem wyjąć chromowaną ramkę bo się nie mieściła. Trzymam tam "żetony" na bezdotykową i jakieś klucze czasem się pojawią.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 17-10-2013 o 22:02
elektryka , fotel , s-max , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
