#41 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jesteś pewny ,że nagrzewnica z volvo pasuje elektrycznie do mondeo ? Tak tylko pytam,bo np.webasto które montowałem u siebie i zakupiłem z volvo,nie gadało z moim mondkiem,oczywiście webasto było sterowane can a nagrzewnica tylko pwm,ale któż to wie jak z dopasowaniem sygnału(częstotliwość,napięcie itp.).
#42 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
#43 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak, ma fordowski numer części jak wiele innych części z volvo ( np. moduły drzwi,webasto,moduły BSI,itd,wiele z tych rzeczy nie działa w fordach).
Po sprawdzeniu w e cat nagrzewnica pasuje do focusa,c-maxa i Kugi,nie ma nic o mondeo ... Ostatnio edytowane przez mm32 ; 18-10-2013 o 05:03 |
#44 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Fajny pomysł doposażyć w taką farelkę. Myślałem nad webasto, ale to trudny i drogi zabieg.
Niestety nie mam kabli zasilających do nagrzewnicy, ale ważniejsze są chyba kable sterowania. Jak je znaleźć?? Skąd wiadomo czy komp obsłuży dogrzewacz? |
#45 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
#46 |
![]() Imię: Tomek
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Widziałem zaślepke nagrzewnicy ale kabli wolnych brak.
#47 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Dołożenie kabli prądowych okazuje się być niezbyt dużym problemem... Dołożenie kabli sterownia to w zasadzie prościzna - trzeba mieć odpowiedni pin do wtyczki w skrzynce BSI oraz kupić nagrzewnicę z wiązkami obciętymi za złączkami - tak jak pokazane to jest powyżej. Dołożenie kabla sterowania zajmie wtedy nie więcej niż godzinę. Pin oznaczony C-68 będzie na pewno i trzeba się będzie jedynie podlutować z przewodem sterującym, natomiast C-39 może nie być i jego trzeba będzie dołożyć w takim przypadku.
Największy problem może być z panelem klimatyzacji - w FF2 były wersje dostarczające informacji o żądaniu włączenia nagrzewnicy dodatkowej oraz bez tej funkcjonalności. Trzeba dobrze popatrzeć w microcacie jak to wygląda w MND4/S-max...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2013 o 12:09 |
#48 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
#49 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Oczywiście, można na "sztywno".
Oczywiście, że wygląda jednak lepiej jeśli jest "prawie jak z fabryki".... Ważniejsze jest aby ktoś posprawdzał, czy jest rozróżnienie wersji panela klimatyzacji pod względem przygotowania do współpracy z PTC!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2013 o 12:14 |
#50 |
![]() Imię: Tomek
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Tylko kto i jak sprawdzi PTC, panel klimatyzacji?
