Stary 17-10-2013, 17:49   #41
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Wg mnie radar zmieści się pod zwykła atrapą ale może dawać fałszywe komunikaty typu "oczyść osłonę radaru" a co za tym idzie wyłącznie tempomatu. Drugą sprawą jest trudność oczyszczenia radaru - trzeba demontować atrapę do czyszczenia - dlatego pewnie jest ta osłona.
Na zdjęciach masz ile jest miejsca między atrapą - radarem - chłodnicą.
Sory za jakość zdjęć ale robi się już ciemno a zdjęcia są robione telefonem
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 18:13   #42
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak wejdzie to spoko, można podciąć atrapę na głębokości 5 mm od strony radaru i wstawić(wspawać) do atrapy plastikową płytkę.
Tak pytam,bo mam zamiar zmienić zwykły tempomat na ACC,zbieram właśnie graty.Mam już radar, moduł pod schowek,przyciski na kierownicę, zastanawiam się nad oryginalną kratka,lecz do wersji ghia x nie widziałem jescze takiej kratki,jeszcze muszę kupić pompę.
Stary 17-10-2013, 19:28   #43
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Wg katalogu z 2008 roku wynika że Ghia ma:
"Kuhlergrill mit Chrom-Dekor (i.V. mit adaptiver Geschwindigeitsregelanlage ACC im "Metalic-Look""
Czyli Ghia posiada gril chromowany (ale z tempomatem aktywnym posiada gril Metalic-Look)
Gril Metalic Look jest zakładany do wersji Titanium.
Czyli Ghia z ACC ma zderzak z grilami takimi jak Titanium ale ma klamki ze wstawkami chromowanymi
Stary 17-10-2013, 19:31   #44
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czyli te 3 paski chromowane muszą przeszkadzać radarowi w prawidłowej pracy,szkoda.
Stary 04-03-2014, 16:36   #45
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Odpowiem na pytanie z tytułu wiadomości ,czy normalny tempomat mozna zastąpić aktywnym ? TAK MOŻNA !!! Właśnie taki sobie zamontowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Typ Pliku: jpg WP_000891.jpg (93.6 KB, 1561 wyświetleń)
Stary 04-03-2014, 17:48   #46
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Wow!!
Respekt!!!!!
Napisz co i jak
Stary 04-03-2014, 17:49   #47
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie WOW tylko do roboty,jestem ciekaw jak Wam pójdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2014, 18:30   #48
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Nie "jestem ciekaw jak Wam pójdzie" tylko opisz tutaj dla potomnych jak zrobić taki upgrade auta, co kupić, jak zamontować, i co zmienić w konfiguracji auta - a nie zostawiaj wiedzy dla siebie.
Stary 04-03-2014, 19:10   #49
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do montażu ACC przystąpiłem w dwóch etapach.Pierwszy etap to zamontowanie układu HLA-opisałem to na forum.Drugi etap to montaż radaru (6G9N-9G853-BC ),montaż sterownika nad schowkiem pasażera (6G9N-14B588-BE) i przyciski(nie podaję numeru bo różnią się one znacznie od przycisków standardowego tempomatu) tylko z lewej strony kierownicy bo te z prawej są takie same jak w standardowym tempomacie.Na razie nie zamontowałem jeszcze przedniego grilla i o dziwo układ działa bez zastrzeżeń,a mam grill GHIA,czyli trzy grube chromowane paski.Instalację pod radar i sterownik miałem już w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W centralnej konfiguracji przy pomocy ELMConfig trzeba ustawić:
Cruise control - With adaptive cruise control
Collision mitigration by braking - CMbB-system
Forward collision warning - With Forward Collision Warning
Wszystko.
Stary 04-03-2014, 19:22   #50
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Zdradzisz koszty?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
