Stary 18-10-2013, 11:39   #231
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A chodzi jedynie o kilka minut przed odpaleniem auta w zimie i nie koniecznie z pełną mocą.
Nie sądzę abyś zdołał dorobić działające sterowanie:
1) załączające wewnętrzny obieg niezależnie od stanu pokręteł klimatyzacji ręcznej (w klimie automatycznej w ogóle nie do wykonania)
2) załączające nadmuch - niezależnie od ustawionego stanu pokręteł klimatyzacji ręcznej(w klimie automatycznej w ogóle nie do wykonania)
3) zasymulował w rozsądny sposób sterowanie nagrzewnicą przez GEM
4) zaimplementował procedurę ochrony aku w celu umożliwienia uruchomienia silnika (oprócz nagrzania auta trzeba je jeszcze rano odpalić niezależnie jak naładowany był aku wieczorem, przed uruchomieniem Twojego "elektrowebasto")...
Trochę za dużo schodów na taki pomysł. Można upraszczać, ale o uproszczeniach zawsze kiedyś w życiu się zapomina i ma się problem w najmniej odpowiednim momencie...
Myślę, że mniejszym nakładem sił i pewnie też nie drożej dołożysz sobie używane programowalne prawdziwe webasto - da się to zrobić poniżej 1.000zł.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2013 o 11:41
Stary 18-10-2013, 12:14   #232
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Ad 1 i 2. Wystarczy zostawić klimę na odpowiednich ustawieniach i zasymulować włączenie zapłonu lub podać napięcie bezpośrednio. Z tego co patrzyłem nie jest to zbyt skomplikowane. Przynajmniej tak wygląda na schemacie.
Ad 3. To trzeba by sprawdzić ale sterowanie PWM też nie jest zbyt skomplikowane tym bardziej, że wystarczy nam jedna wartość. Myślę, że to jest największy problem.
Ad 4. Układy zabezpieczające aku nie są niczym nowym i nie są skomplikowane. Sam robiłem coś takiego do kosiarki akumulatorowej i sprawdza się bardzo dobrze a tam była jeszcze potrzebna informacja chwilę wcześniej, że aku się kończy.
To na razie luźny pomysł. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 13:10   #233
Postów: 18,052
Ad 1 i 2. Wystarczy zostawić klimę na odpowiednich ustawieniach ....
To właśnie nazwałem uproszczeniami, o których zapomina się dokładnie wtedy, kiedy może to wyrządzić największą szkodę...
Stary 18-10-2013, 13:10   #234
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
ciekawe jak sprawdza sie takie skandynawskie rozwiązanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ostatnio w ,,jazda nie polska'' widzialem jak to wszystko jest zorganizowane ale tam na kazdym parkingu jest gniazdko 230v
Ostatnio edytowane przez danielsan51 ; 18-10-2013 o 13:31
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 13:28   #235
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Co masz na myśli? U mnie jest automat więc w najgorszym wypadku wentylator będzie na "jedynce". Panelu nigdy nie wyłączam.
Stary 18-10-2013, 13:42   #236
Postów: 18,052
...Panelu nigdy nie wyłączam.
Dyskusja akademicka. Np. mechanicy pierwsze co robią, to wyłączają klimę i radio. Jeśli zadziała po takim (przypadkowym) wyłączeniu panelu, to o tym właśnie mowa... Dopilnowanie, aby zawsze tylko samemu robić wszystko nie jest trywialnym wyzwaniem.
Jeśli masz automatyczną klimę, to moim zdaniem w ogóle tego nie dorobisz.
Poza wszystkim pozostaje jeszcze kwestia odporności aku na taki prąd rozładowania. Nie mam pewności, ale pobór na poziomie 30A przez 15 minut może chyba aku zagotować...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2013 o 13:54
Stary 18-10-2013, 13:49   #237
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
też wydaje mi się, że łatwiej (i bezpieczniej) będzie założyć webasto - no ale za to to elektrowebasto jest większym wyzwaniem inżynierskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2013, 13:55   #238
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Cenna uwaga ale to też jest proste do rozwiązania. Brak możliwości uruchomienia nagrzewnicy jeżeli nie ma napięcia bezpośrednio na wentylator. Jeden dodatkowy przekaźnik i sprawa załatwiona. Piszcie jeżeli macie jeszcze jakieś uwagi. Największy problem to uruchomienie nagrzewnicy. Bez tego nie ma co dalej myśleć nawet... W weekend zobaczę jak to wygląda. Jeżeli wystarczy podać tylko odpowiednie napięcie na sterowanie nagrzewnicy to było by prosto, jeżeli nie to sprawa się komplikuje.
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 18-10-2013 o 20:27
Stary 18-10-2013, 22:07   #239
Postów: 18,052
Cenna uwaga ....
Jak tak bardzo chcesz udowodnić, że dasz radę - Voila !
Podam Ci pomysł na sterowanie nagrzewnicą. Regulacja jasności podświetlenia zegarów/przycisków zrobiona jest właśnie metodą PWM. W przełączniku świateł masz więc gotowy układ (łącznie z potencjometrem sterowania mocą nagrzewnicy). Nic tylko odpowiednio sobie popodłączać.
Oczywiście nadal uważam, że nie będzie to działać w sposób bezpieczny a być może wręcz wcale (szczególnie z klimą automatyczną), ale każdy eksperymentuje na własny użytek. Jak by co - to ja ostrzegałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2013 o 22:24
Stary 18-10-2013, 22:59   #240
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Jesteś pewny, że sterowanie żarówkami i nagrzewnicą jest tak samo zrealizowane?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
