Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 17-10-2013, 21:18   #1
lechu_arka_bus
Avatar lechu_arka_bus
Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
Angry Zalane złe paliwo co teraz ?
Zalałem do kaczuchy paliwa kupionego od "znajomego", na początku było o.k. a po ok. 10km zaczęła się dławić,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie reagowała od razu na gazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nierówno zaczęła pracować.
Na drugi dzień odpaliła ale mocno szarpało silnikiem i zgasłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Spuściłem całe to "paliwko" wymieniłem filtr na nowy,zalałem V-Poverem ok. 10l i dalej nie pali, czasami się odezwie jak by chciała zapalić i nic!!
Czy nowe paliwo nie doszło jeszcze do wtrysków i prycha na starym, czy może się coś zepsuło?????
Co mam zrobić? Może ktoś tak miał????
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez lechu_arka_bus ; 18-10-2013 o 04:27
lechu_arka_bus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 15:54   #2
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: Zalane złe paliwo...
i jeszcze się chwalisz publicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w przewodach na pewno jeszcze jest paliwo, pompuj paliwo przez pompkę (kluczyk na zapłon, kilka sekund i wyłączyć zapłon, po kilku razach spróbuj odpalić, może się uda). Jeśli nie, to odłącz wężyk od listwy wtryskiwaczy i przepompuj paliwo rakietowe od znajomego. Możesz też dodać jakiegoś uszlachetniacza, bo założę się, że jest z dodatkiem wody dla większego zysku.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 16:13   #3
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: Zalane złe paliwo co teraz ?
musisz wypompować paliwo z listwy, na końcu jest zaworek do odpowietrzania (wygląda i działa praktycznie jak ten przy kołach)
- zdejmij z niego kapturek
- przekręć kluczyki
- wciśnij zaworek np. śrubokrętem aż zacznie lecieć paliwo
- czynność powtórz kilkakrotnie i powinno być ok i auto zapali jak już dostanie normalne paliwo
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 06:41   #4
lechu_arka_bus
Imię: leszek
Model: BMW / FF1
Postów: 61
Dziś zobaczę z tym zaworkiem na listwie, dam znać jak poszło.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2013, 08:58   #5
lechu_arka_bus
Imię: leszek
Model: BMW / FF1
Postów: 61
Zrobiłem tak jak pisaliście, kaczka hulaaa jak wcześniej i pali z dotykuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamykam tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Stary 20-10-2013, 12:15   #6
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
autko niech ci smiga a "znajomego" pogoń ! ! !
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 23:14   #7
top-auto
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-11-2013
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 9
Być może paliwo zakupione od znajomego było stare, na przyklad zlane z baku starego samochodu który długo stał. Takie paliwo ma charakterystyczny inny zapach jak paliwo świerze. Paliwo stare traci swoje właściwości i kompletnie nie nadaje się do uzytku. W skrajnych przypadkach samochód wcale na nim nie zapali.
top-auto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
