![]() Imię: bombas
Zarejestrowany: 20-05-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 16V
Postępując zgodnie z instrukcjami w internecie dotyczącymi montażu gniazda AUX w FFII po wyciągnięciu schowka znalazłem jedynie jedną kostkę jak podana na zdjęciach poniżej. Kiedy kupiłem samochód, był w nim zainstalowany zestaw głośnomówiący bluetooth Nokia, którego nie używam. Zastanawiam się, czy może do podłączenia tego zestawu ktoś "podkradł" kostkę AUX? z góry dziękuję za sugestie i pomysły, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Kostka na zdjęciu to kostka od poduszki powietrznej pasażera (włącz/wyłącz). Zestaw Fabryczny BT "używa" innej kostki. Będziesz musiał kupić jeszcze kabel: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
>>> MOJA FOKA <<< |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Możesz też kupić taki kabel:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jaki dokładnie ten zestaw Nokii jest zamontowany. Widać jakiś manipulator na wierzchu od niego, czy sprzężony z radiem? Zestawy BT były różne, najpierw MONO, a potem zaczęły pojawiać się zestawy STEREO, które wpinały się w tor AUX, potem pojawiły się wersje z USB oraz jeszcze później ze streamingiem BT (A2DP). Zależy, który masz zestaw. Jeśli masz wyjmaki do radia, to sobie je wyjmij i sprawdź czy w złączu FAKRA masz na złącze C z załączonego rysunku, a w nim piny 5, 6 i 11 - dwunastopinowa kostka jak ta z załączonej aukcji. Jeżeli nie masz tej kostki, to nie masz AUXa i musisz ją dokupić. Od razu uprzedzam, że bez modułu BT AUX gra ciszej niż radio (przynajmniej u mnie na zgłoszonym na maxa jakimkolwiek playerze podłączonym do AUX grał on ciszej i to nawet dużo niż radio przy tej samej głośności). Po podłączeniu modułu BT ta przypadłość zniknęła. Pozdrawiam i zakupowania takich gadżetów w ASO nie polecam, bo pieruńsko drogie są tam.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: MONDEO Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 22
Witam, mam podobny problem co kolega tylko w C-MAXie mk1.
Otóż w dniu dzisiejszym wymieniłem radio 6000CD (CDDJ), na SONY MP3 - no i chciałbym jeszcze zamontować wejście AUX. Po wielkich bólach udało się mi wymontować schowek za którym niby miała być kostka do podłączenia AUX (tak gdzieś wyczytałem w internecie), ale oprócz 2 takich samych kostek (które kolega ~Grinch stwierdził, że są od poduszki powietrznej) nic tam więcej nie mam. Mojego C-MAXa też kupiłem już z zamontowanym zestawem głośnomówiącym NOKIA HF-5 (tel. jak dzwoni radio się ścisza, a głos słychać przez głośniki). Teraz pytanie do kolegi ~wrzoch sprawdziłem w swojej kostce i w pinach 5,6,11 są kabelki - ale nie wiem co dalej - więc proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
![]() Imię: Mirek
Postów: 22
Dzięki. To kupuję i będę montował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 08-10-2013
Model: Focus 2 kombi ghia
Dla tych co wymontowują i odpinają radio mała rada - po odłączeniu uruchamia się blokada (na moje oko antykradzieżowa) radia i trzeba wpisać kod odblokowujący. Warto się na to przygotować, bo co z tego, że będzie AUX jak radio w ogóle się nie włączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
To co napisałeś, to abecado...
