![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-06-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 15
Witam chciałbym prosić o wypowiedź mechaników,interesuje mnie ile kosztowała by robota za wymianę wszystkiego z obu stron : amortyzatory,łączniki stabilizatorów, tuleji wachacza wzdłużnego ,oraz wachaczy poprzecznych.
Samochód to focus 99 1,6 . Podkreślę tylko że pewnie wszystko jest tam dobrze zapieczone od początku podejżewam że nie było tam nic ruszane Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-10-2013 o 23:12 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1999
Postów: 19
Bez amortyzatorów to koszt około 1600zł + zbieżność tyłu, oczywiście żeby zrobić zbieżność musisz mieć także przód ok bo inaczej to bezsensu robota.
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 17
@Danek2312: Od kiedy przy ustawianiu zbieżności z tyłu trzeba mieć przód dobrze? Obie osie są ustawiane oddzielnie i całkowicie niezależne przy ustawianiu zbieżności.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Bardziej chodzi o to żeby nic do roboty nie było z przodu, bo jak jeszcze z przodu są graty do wymiany to lepiej zbieżność rozbić po wszystkim.
Pozdrawiam |
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 15
1600 zł to razem z cześciami rozumiem ? Z przodu to ostatnio był wymieniany tylko przegub z lewej strony i hamulce. Jeśli z czesciami to jakies to klasy cześci bo ja zamierzam wstawiać zamienniki amory monroe moze sasic a reszta to z federala itp...
#6 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Na solidny remont zawieszenia z tyłu musisz przeznaczyć co najmniej 1500 zł.
Wcale nie trzeba wymieniać całych wahaczy , tylko "sinenbloki". Polecam polskiej produkcji, są dużo lepsze od oryginałów. Amorki też załóż alternatywne, pewno wystarczą do końca życia tego auta , a będą za 30% ceny amortyzatora MK. |
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 15
Auto strasznie dudni na nie równościach i dziurach znajomy mechanik jak go wzioł na taśmę i podnośnik mówił z amorów to wypłyneła kałuża oloju a stabilizator trzyma sie na jednej śrubie do wymiany powiedział że są wszystkie te części co napisalem w pierwszym poście, ogólnie mamy zniżke na części w inters carsie wiec tam będą kupowane i robota też po znajomosci chcialem wiedziec tylko czy cena która mi podał taka wstępną jest atrakcyjna.
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Np. na ford.sklep.pl moze byc taniej niż w InterCarsie
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 15
ceny na tej stronie sa porównywalne ale ogólnie nie polecam cześci chińskich czyli kyby i magnuma czy firmy abe są tanie ale badziewie wiem co mówie bo pracuje w inter carsie
#10 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Mnie dwa lata temu remont tylnego zawieszenie kosztował 1.600 zł, w co wchodziło:
- wahacze pod sprężyny Meyle - kości i wahacze górne Lemforder - łączniki stabilizatora Febi - tuleje stabilizatora Motorcraft - śruby i nakrętki - robocizna, w tym geometria Cukierki miałem wymieniane nieco wcześniej, na oryginały, więc nie było potrzeby ich kolejnej wymiany. Proponuję nie bawić się w wymianę samych tulei wahaczy. Szkoda kasy. |
