Stary 19-10-2013, 09:54   #641
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Re: Odp: Jakie ogumienie na zimę ??
Natomiast absolutnie jest prawdziwe stwierdzenie, ze lepiej jest zalozyc opone z wyzszym indeksem obciazenia niz z nizszym.
i ja właśnie się tego trzymam i kupiłem zalecany rozmiar na felgę 16" w wersji 99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 11:13   #642
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Domyślnie Odp: Jakie ogumienie na zimę ??
Napisał X-a-n-d-e-r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, nie mam opon 205/50/R17 tylko 205/55 R16 ( z mondeo)
205/55 R16 przekłamywałaby o 2 km/100.
Skoro jeździsz swoim S-Maxem na oponach 205/55R16 to:
1. Na własne życzenie stanowisz zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu, bo jeździsz na za małych oponach, nie dostosowanych do masy i rozmiarów pojazdu.
2. Na własne życzenie oszpecasz S-Maxa, który z za małymi kółeczkami wygląda, jakby był wózkiem sklepowym.
(205/55R16 mają średnicę 631,9. Porównaj to ze średnicami pozostałych opon - patrz post #176)
3. Przekłamanie licznika jest na poziomie ok.8%. W moim S-Maxie dopiero przy oponach 225/55R17 (średnica 679,3) licznik pokazuje prawie idealnie, bo przekłamanie jest na poziomie 1-2 km/h.
Zatem jeżeli to ta moja opona jest punktem wyjścia dla ustalenia rzetelności wskazań licznika, to opona 205/55R16 powoduje, że licznik zawyża o blisko 8%!
Wskazania licznika były oczywiście porównywane z GPS-em.
Ostatnio edytowane przez sseebbaa1 ; 19-10-2013 o 11:41
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 12:52   #643
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Ludzie, po co te eksperymenty? Nie po to producent podaje oficjalne rozmiary, żeby panowała pełna dowolność. Jakby 205/55R16 było dopuszczalne toby było podane w instrukcji, a tymczasem jest to opona 1. węższa 2. koło mniejsze i 3. prawdopodobnie nie takiej nośności jak jest wymagana dla Maxia.
Jak dla mnie ostatnie na czym oszczędzam to opony właśnie, bo właśnie tutaj kilka procent przekłada się na życie/zdrowie.
Pozdrawiam wszystkich ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 13:00   #644
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Niech się do tego jeszcze okaże, że ubezpieczyciel wyśle rzeczoznawcę, a ten przecież może sprawdzić, czy w aucie nie ma przeróbek lub elementów bez homologacji, np: lipne dzienne lub inne diodki, "xenony", letnie opony zimą lub nieprawidłowe parametry opon.... a to już krok aby nie dostać odszkodowania lub co gorzej płacić komuś odszkodowanie za swoją głupotę
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 19-10-2013 o 13:04
Stary 19-10-2013, 13:13   #645
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Dokładnie. U mnie był ostatnio likwidator szkody (otarcie nie z mojej winy) to pierwsze co zrobił to obfotografował auto i KOŁA ! Zapytałem czemu koła fotografuje, odpowiedź wiadoma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2013, 13:36   #646
X-a-n-d-e-r
Zarejestrowany: 01-06-2012
Silnik: 2.0 TDCi [140 KM] PowerShift
Postów: 39
Napisał sseebbaa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sseebbaa1:Czytaj posty dokladnie!
1. Mam założone letnie 225 50 R17
2. Zostały mi po mondeo zimowe 205 55 R16
3. Jakbym był wulkanizatorem, pracownikiem projektowym forda albo likwidatorem szkód - to bym się nie pytał czy mogę wykorzystać te opony po mondeo.
Jak dla mnie mój wątek dot oppn zimowych został wyczerpany.
Ostatnio edytowane przez X-a-n-d-e-r ; 21-10-2013 o 06:41
X-a-n-d-e-r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 14:19   #647
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
To może kolega by się zdecydował czy ma 205 55 R16 czy 205 55 R17 bo już nie nadążam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS> A stare opony a szczególnie zimowe to najlepiej sprzedać i kupić nowe, takie jak zalecane. Można się zdziwić ile ludzie zapłacą za używane opony (wczoraj sprzedałem stare zimowe kapciuchy), dokładasz trochę i masz zupełnie nowe. A to zimą ma znaczenie.
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 19-10-2013 o 14:22
Stary 19-10-2013, 16:34   #648
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
2. Zostały mi po mondeo zimowe 205 55 R17
Może i masz takie opony, ale to Ty sam napisałeś -patrz post #178:
A więc jednak czytam dokładnie!
No i na potwierdzenie zacytuję jeszcze jednego Twojego posta #172:
Mam pytanie, mam założone fabrycznie letnie (felga alu forda): 225/50/R17 jakie zimowe mogę założyć na te felgi? można np 205/50/17 ?
mam po mondeo 205/55/R16 czy jak kupie stalowe felgi to s-max będzie prawidłowo jeździł czy dla R16 musi by tylko profil 60 (z instrukcji)
Sprawdź jakie w końcu masz te opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie to było Mondeo? Jeżeli MK3, to raczej były to 205/55R16...
Pozdrawiam.
Stary 19-10-2013, 18:01   #649
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
A widział ktoś może Continentala Winter Contact TS850 w rozmiarze "S-maxowym" ?
Z tego co pamiętam to w zeszłym sezonie ta opona miała rewelacyjne wyniki w testach ale do maxia nie było rozmiarów. Dlatego kupiłem Nokiany WRD3 (z czego się cieszę bo opona spisywała się bardzo dobrze, a cenę miała mocno atrakcyjną).
Stary 19-10-2013, 19:38   #650
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: Jakie ogumienie na zimę ??
Ts850 zbliżył się do opon ze średniej półki cenowo i rozmiarowo. Max rozmiar tych opon to z tego co pamiętam 16". 830 była dostępna w większych rozmiarach. Też szukałem tych opon, 830 nie znalazłem i skończyło się również na Nokianach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
