![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ecoboost 160 KM
Postów: 105
znów mam taki troche nietypowy problem. Na forum znajdywałem tylko takie przypadki, że albo nie było podświetlenia wszystkich zegarów, albo prędkości, albo poziomu paliwa etc. U mnie jest tak, że nie jest podświetlona część prędkościomierza od 0 do mniej więcej 50-60 km/h. Więc jadąc o ciemku to tak naprawdę nie wiem, czy jadę 40 czy np. 50, mogę się tylko domyślać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz mam pytanie, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 103
Kolego myślę ze zegary podświetla kilka żaróweczek i jedna z nich padła. Dlatego część się nie świeci. Miałem tak z podświetleniem pokręteł na konsoli środkowej. Nawiew, temperatura itp. Od lewej tak 1/4 nie świeciła się. Okazało się że padła jedna z czterech żarówek. Pierwsza od lewej. I kiedyś tak w OPLU Astrze miałem w zegarach. Cześć się nie świeciła i również właśnie przepalona jedna z chyba czterech żaróweczek była przyczyną.
Ostatnio edytowane przez CO_TO ; 19-10-2013 o 21:11 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 105
Czyli pewnie trzeba rozbierać całe zegary? A dałbym radę to samemu zrobić, czy raczej potrzebna pomoc 'fachowca'?
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 19-10-2013
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Nie trzeba rozbierać całych zegarów. Wystarczy wyciągnąć je z deski rozdzielczej. Żarówki od podświetlenia zegarów są bodajże 3. Są one umieszczone w takich plastikowych "koreczkach". Mniejsze, to kontrolki, a większe to podświetlenie. Jeśli masz czarną osłonę i tylko trzy żarówki, to wymień środkową, bo w moim Focusie było dokładnie to samo. Osłony nie ściągaj bo nie ma potrzeby. Podświetlenie jest wyciągnięte na wierzch. Pod osłoną są kontrolki. Żeby wyjąć zegary musisz odkręcić śrubki w tym czarnym panelu i delikatnie go wyciągać. Nic na siłę, bo łatwo połamać plastiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję, że pomogłem.
![]() Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Kolega CO_TO ma rację, u mnie jest podobnie, nie świeci część licznika - jedna żarówka padła po wymianie na led (nie wiem dlaczego, aktualnie nie mam czasu, żeby ją wymienić). Co do wymiany - jasne, że dasz radę. Jest mnóstwo poradników, jak odkręcić zegary i wymienić żarówkę. Cała procedura max. 30 min. Pamiętaj tylko, żeby nie "kłaść" zegarów, staraj się utrzymywać je w pozycji takiej, jak są umieszczone w samochodzie. Jeszcze jedno - z tego co wiem, to jest różnica w ilości i typie żarówek po i przed liftem. Powodzenia w wymianie - satysfakcja gwarantowana (nawet po tak niezaawansowanej wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
![]() Imię: Maciek
W wersji poliftowej żarówki podświetlenia są takie jak żarówki kontrolek w wersji po liftingu (mniejsze niż w wersji przed liftingiem). Żarówek kontrolek w po liftingowej nie widziałem, bo nie miałem potrzeby ściągania osłony zegarów. Na pewno żarówki z kontrolek przed liftingiem pasują do podświetlenia w wersji po liftingu
#7 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 105
Ooookej, dzięki wszystkim za pomoc. Po niedzieli będę próbował się do tego zabrać i zobaczymy co wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
