Stary 19-10-2013, 20:17   #651
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Jakie ogumienie na zimę ??
Jesli nie ma dokladnego rozmiaru, to mozesz wybrac w zamiennikach o niewielkim odchyleniu.
Dla 215/60/16 mozesz zastosowac 225/55/16, 205/65/16 (osobiscie takiej bym nie wybral) lub ewentualnie 225/60/16, a dla 225/50/17 masz do wyboru 215/55/17 lub 225/55/17.
Wszystkie te opony mieszcza sie w dopuszczalnym zakresie odchylenia jesli chodzi o rozmiar, natomiast trzeba rowniez pamietac o odpowiednim indeksie nosnosci (minimum 93) i predkosci, chociaz trzeba tu dodac, ze na zimowych oponach mozna miec nizszy indeks predkosci niz jest wymagany dla letnich i wielosezonowych.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 20:26   #652
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: Jakie ogumienie na zimę ??
Pytanie tylko do których podanych przez Ciebie rozmiarów można założyć łańcuchy. Do 225/50/17 nie mozna, pomoc łańcuchy mogą uszkodzić prZewody ABS
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 20:30   #653
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Jakie masz fele na zime?
Stary 19-10-2013, 20:43   #654
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Na zimę mam 215/60/16 na stalowych - tutaj można założyć tradycyjne (tanie - do 500zl) łańcuchy.
Stary 19-10-2013, 22:09   #655
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Jesli chcialbys przesiasc sie na 17-tki, to sugerowalbym felgi z mniejszym niz fabryczne ET i to by rozwiazalo problem lancuchow, podobnie zreszta jak opony 215/55/17 (sam na takich zima jezdze)
Jesli chcesz zostac na stalowkach 16" to chyba ten standardowy rozmiar bylby najlepszy.
No, chyba zebys kupil sobie alu 16-tki z mniejszym et (w granicach 40-45), to wtedy 225/55/16 tez mozna zalozyc...
Ostatnio edytowane przez MAG ; 19-10-2013 o 22:13
Stary 20-10-2013, 01:45   #656
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też szukałem tych opon, 830 nie znalazłem i skończyło się również na Nokianach.
Od 2010 śmigam na Continental ContiWinterContact TS830P 215/60 R16 99H XL i złego słowa nie powiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ubezpieczyciel wyśle rzeczoznawcę, a ten przecież może sprawdzić, [...] letnie opony zimą
Nie ma obowiązku jeżdżenia na zimówkach, więc to akurat nie byłby argument
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 09:02   #657
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jest obowiązek czy nie ale po co się wdawać w utarczki... Należy sprawdzić czy w warunkach prypadkiem nie jest wymagana jazda na zimowych...
Stary 20-10-2013, 13:04   #658
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Re: Jakie ogumienie na zimę ??
Jest obowiązek czy nie ale po co .
Chyba się zapędziłeś z tymi wywodami . nigdy nie słyszałem o takim przepisie w naszym kraju .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 14:49   #659
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już widzę, jak zimą przy zaśnieżonych ulicach nie będziesz miał problemu ze zwrotem ubezpieczenia gdy będziesz miał akurat letnie opony ...
Stary 20-10-2013, 17:49   #660
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Przepisów w Kodeksie Drogowym dot. używania zimówek nie ma, jednak praktycznie każdy ubezpieczyciel w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) ma punkt o "rażącym zaniedbaniu) ze strony kierowcy/właściciela auta. A jazdę w zimie na letnich oponach na pewno do takich zaliczy i chęć pozyskania jakiegokolwiek odszkodowania będzie pewnie musiała się finalizować w sądzie...
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
