Stary 18-10-2013, 19:43   #1
daro462
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi, S-max 1.8 tdci 125km 2006r.
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
Domyślnie Zablokowany zacisk hamulca.
witam,
jechalem wczoraj F mondeo mk3 kombi i zaczelo cos smierdziec i nagle zucac kierownica i drgania auta, zauwazylem ze tarcza prawe przednie kolo goraca, widocznie sie zacielo lub nie odpuszcza hamulec, co robic/? sam cos poradze?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 19-10-2013 o 19:24 Powód: zmiana tytułu
daro462 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 20:10   #2
wólga v6
Avatar wólga v6
Imię: kazik
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: mondeo mk2 2.5v6
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1997
Postów: 5
Domyślnie Odp: awaria??? hamulce co robic?
Jeśli tarcza zbyt mocno sie nagrzała ,to mogła się skrzywić.
Nie wiem jaki masz zdolności manualne i wiedzę techniczną na temat hamulców ,ale to nic trudnego .trzeba rozebrać zacisk hamulcowy ,wymienić gumki ,prawdopodobnie tłoczek też .
żłożyć ,odpowietrzyć ,potrzebna bedzie druga osoba i w drogę .powodzenia!
wólga v6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 20:57   #3
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Najwidoczniej tłoczek się zaciął lub szlak go trafił i trzymał Ci to koło na hamulcu i za bardzo tego nie odczuwałeś póki Ci nie zaczęło trzepotać kierownicą co ewidentnie wskazuje na pogiętą tarczę.
Wizyta u mechanika + wymiana kompletu tarcz + klocków + zapewne ten wadliwy tłoczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 21:30   #4
daro462
Imię: Darek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
to az tyle wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam tłoczek nie wystarczy?
jak sie wymienia to odrazu dwie tarcze?
Bump: calkowice nie zablokowalo mi ale tarlo szczegolnie w wiekszej predkosci
Stary 18-10-2013, 21:36   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Prosze popraw tytul na zgodny z tymi zaleceniami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-10-2013, 22:46   #6
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Napisał daro462 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ocenić może jedynie mechanik osobiście, a ja mogę jedynie sugerować co może być nie tak i co należy zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc jedź do mechanika, niech zobaczy i oceni lecz z tego co opisałeś jednoznacznie wskazuje na spaloną tarczę i jej pogięcie, bowiem w przeciwnym razie nie rzucałoby Ci samochodem i kierownicą.
A co do wymiany to wymienia się komplet - lewa i prawa, bo chyba nie wyobrażasz sobie, że jedno koło Ci będzie lepiej hamować, a drugie mniej .....
Stary 18-10-2013, 23:08   #7
Arekk
Zarejestrowany: 03-04-2005
Model: Mondeo [Mk3]
Silnik: 2,0
Postów: 125
szykuj się na wydatek :-) ja jakiś czas temu sobie wymieniałem przód i tył - padło na bosha - średnia półka ale jestem bardzo zadowolony - na tym nie warto oszczędzać
Arekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 18:28   #8
daro462
Imię: Darek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
Domyślnie Odp: Zablokowany zacisk hamulca.
witam dzis troch e rozebralem poczyscilem dalej to samo....
tarcza dalej sie grzeje
rozebralem tłoczek poczyscilem nie byl za bardzo zanieczyszczony, ale ciezko chodzil i wychodzil, recznie nie szlo,
dosc slabo obbijaly prowadnice zaciskow, to moze to?
Stary 20-10-2013, 19:51   #9
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Skoro nie chcesz do mechanika to tak:
Zwróć uwagę na tarczę hamulca czy nie ma na niej przebarwień jak i również porównaj z drugą stroną klocki hamulcowe - różnica w grubości.
Co do prostoty tarczy to jednak obstawiałbym, że jest krzywa i to sporo skoro Ci samochodem rzucało ....
Stary 20-10-2013, 20:08   #10
daro462
Imię: Darek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej dzi po mamlym przegladzie ktory sam zrobilem, przy wiekszej predkosci autem nie rzucalo ale tarcza koraca, nie byla porysowana a przebarwien nie zauwazylem osobiscie, ogstawiam na prowadnice lub gumki cylinderka.
P.S.
Jak powinien pracować cylinderek zacisku? Zużyły się czy raczej to cylinderek blokuje tarcze, która sie grzeje?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 20-10-2013 o 20:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
