#461 |
![]() Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Witam. Od maja jestem posiadaczem Forda Monde MKIV 1.8 TDCI i chciałbym podzielić swoją opinią o tym silniku. We wrześniu podczas wymiany oleju zauważyłem że silnik od spodu jest cały mokry oraz że ubywa płynu chłodniczego. Wszystko to przy oryginalnym przebiegu 98 tys. km. Okazało się że płyn cieknie z obudowy termostatu koszt nowej ponad 200zł. Z wyciekiem oleju był znacznie większy problem, okazało się że odkręciły się dwie śruby aluminiowej obudowy przy pasku napędzającym pompę wtryskową a co gorsze pasek jest cały popękany i trzeba go wymienić. A przebieg tylko 98tys. to nie wiem jak miał on wytrzymać 200tys. Przy naprawie trzeba było wymienić wszystkie uszczelniacze bo były zdejmowane no i pompa wody z której też zaczynało cieknąć. To jeszcze nic okazało się że sprzęgło też jest w opłakanym stanie, wymiana. łączny koszt 4600zł. Ten silnik i to sprzęgło to chyba jakaś kpina Forda żeby przy takim przebiegu olej się lał bo się śruby odkręciły albo sprzęgło padło. A rozrząd ma wytrzymać 200 tys jak przy 100 pasek cały popękany. MASAKRA!
#462 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
#463 |
![]() Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Przy silniku nikt nie majstrował bo auto kupione od znajomego. A usterka z wyciekiem fakt nietypowa ale przy fokusach z tym samym silnikiem też się tak zdarzało jednak to nie zmienia tego że przy takim przebiegu nic takiego nie powinno mieć miejsca. A i rozrząd 200tys chyba śmiech. Ten pierwszy pasek to pewnie tyle wytrzyma ale ten drugi co chodzi w oleju to na pewno nie.
#464 |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
Witam!!!
Przy mrozach nie moge wogóle otworzyć szyby od strony kierowcy jakby gdzies zamarzała. Inne sie otwierają. Albo sie otwiera jakies 2 cm i dalej nie idzie. Co to moze byc???? Przymarza gdzies czy cos inneo i co mozna nato zastosowac??? Jakis plyn czy trzeba rozebrac i sprawdzic??? |
#465 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
rozebrać,sprawdzić,wyczyścić
#466 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
to co piszesz w sumie sam sobie dopowiedz |
#467 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 12
Ja jednak przy przebiegu około 114 tyś musiałem zajrzeć do rozrządu. Na zimnym silniku zaczęła popiskiwać rolka, a wymieniony pasek miał delikatne ślady obcierania. Auto od początku było serwisowane w ASO, przebieg jest pewny. Poza sam silnik pracuje tak jak powinien, żadnych wycieków. Trudno generalizować, raczej indywidualny przypadek.
#468 | |
Postów: 180
Jesli tak to prosiłbym o jakis opis. |
#469 | |
![]() Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
#470 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Teraz musisz wyciągnąć obudowę małego głośniczka w miejscu gdzie jest lusterko. Cały ten plastik ciągniesz w płaszczyźnie szyby lekko do góry i w stronę tyłu samochodu (przy założeniu że drzwi masz zamknięte). On jest zamocowany na zatrzaskach i się zsuwa. Jak ściągniesz całą tą obudowę z głośniczkiem to wyciągnij plastik z za klamki. Tapicerkę podnosisz do góry i cała bez problemu i wysiłku schodzi z drzwi. Poodpinaj wtyczki z drzwi (panel sterowania szybami), z modułu, delikatnie jakimś małym nożykiem na dole drzwi odczep wygłuszenie od nich przecinając tą masę - ona potem sama sie połaczy jak się ją dociśnie. Mniejwiecej na środku powinien być silniczek z szyną od szyby, odepnik wtyczkę. Sprawdź szynę, popsikaj wszystkie wtyczki wd albo cx przetrzyj szmatą, poczekaj aż powysychają, pospinaj wszystkie wstyczki i zrób próbę. Jak dalej nie działa tak jak powinno to posprawdzaj dokładnie cały mechanizm z szyną i sprawdź czy nie trzeba skasować błędu z modułu. PS. czy nie pokazuje ci przypadkiem błędu z modułu drzwi typu "przewód zwarty do masy" ? Jak tak to na 100% są to wtyczki do przeczyszczenia bo pewnie któraś zawilgła. Miałem w tylnych prawych drzwiach taki przypadek że jak opuściłem szybę do połowy to nie chciała się podnieść a jak już się podniosła po 30 minutach bawienia się przełącznikami i obstukiwaniu drzwi to już się nie opuściła. Odłączanie aku i programowanie szyby nic nie dało, rozebrałem drzwi przeczyściłem wszystkie wtyczki w drzwiach przy użyciu cx-80 i działa bez problemu do tej pory.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." ![]() JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h Ostatnio edytowane przez kryzys ; 23-10-2013 o 19:57 |
