Stary 20-10-2013, 18:21   #251
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
elmconfig dziala w FF mk3?
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 22:08   #252
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 22:19   #253
Postów: 18,069
Napisał Renji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja również dołączam sie do pytania kolegi?
We wszystkich programach będzie tak samo: STN-1110 ma tylko jedną szynę CAN podłączoną standardowo do HS-CAN w Fordzie. Tak więc te moduły, które są podłączone do HS-CAN będą obsługiwane przez kabel, a te które są na MS-CAN albo MM-CAN - nie będą.
Tego typu kable (z jedną szyną CAN - czy to zwykły ELM327 czy "lepszy" na STN-1110) w wersji "surowej" (bez dołożonego przełącznika) przeznaczone są do czytania danych live z OBD-II (prędkość, obroty silnika, temperatury itp.itd.) oraz ewentualnie diagnostyki silnika (w FORscan przeczytamy i zalogujemy wszystkie PIDy właściwe dla naszego silnika).
Podobnie w ELMconfig - skonfigurujemy takim kablem bez przeróbki wszystko co na HS-CAN. M.in. możliwe są wszytkie dziłania związane z PCM (upgrade, uruchomienie tempomatu itd.).
W Mondeo MK4/S-maxie oznacza to na przykład, iż uda nam się zmienić konfigurację CCC zapisaną w BCM (ale nie uda się kopi zapisanej w HEC).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-10-2013 o 22:22
Stary 20-10-2013, 23:25   #254
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Co tym razem dodali do wersji 2.11c?
Stary 21-10-2013, 00:15   #255
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Kosmetyka nie warta uwagi
Stary 21-10-2013, 09:54   #256
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
panowie poradzicie mi cos w sprawie tego softa co chce wstawić do swojej foki bo nie wiem czy ryzykować czy nie
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 21-10-2013 o 10:17
ferolo22 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 10:05   #257
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo przeróbka kabla mnie przerasta i nie ma mi też kto tego przerobić
no nie żartujcie!
co przerasta? cztery kabelki, czy może mrożące krew w żyłach słowo 'lutować'?
podejrzewam, że nawet nie próbowaliście, a już wiecie że nie
opisy:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (kliknąć na "Скрытый текст")
Stary 21-10-2013, 11:29   #258
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Nie każdy urodził się z lutownicą w ręku ale jak już tak po mnie pojechałeś to nie pozostaje mi nic innego jak przerobienie tego kabelka. Dzięki za motywację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 11:32   #259
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
powyższe jest potrzebne aby lutować maciupkie elementy smd, ale zlutować zwykłe kabelki to nie sztuka - zawsze możesz je poprostu skręcać i obwijać taśmą, ale zalatuje to już trochę druciarstwem
Stary 21-10-2013, 12:09   #260
defrex13121
Imię: Seba
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaryzykowałeś aktywować w 1.6tdci? Miałeś IDSa na wypadek problemów?
Brawo
Nie miałem IDS - a
Doszedłem do wniosku, że ktoś musi spróbować jako pierwszy :-D
defrex13121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
