Stary 21-10-2013, 14:45   #1
biestus007
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-10-2013
Model: Ford Mondeo,Jaguar Xtype
Silnik: 1.8,25
Rocznik: 2001x2
Postów: 13
Domyślnie sposob na zerwany gwint w torxie zna ktos?
witam czy ktos ma sposob na wyrobiony gwint torxa? bo niestety ktois przedemna zmienial juz cewke i popierdzielil....
biestus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 14:54   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: sposob na zerwany gwint w torxie zna ktos?
Są w sprzedaży rozwiertaki z lewym gwintem. Najpierw robi się otwór , a później wiertarka na lewe obroty (bardzo małe) lub lepiej ręcznie i tym rozwiertakiem się wykręca.
Ale moment: gwint na śrubie zerwany, czy łeb śruby obrobiony?
Stary 21-10-2013, 15:01   #3
biestus007
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8,25
Rocznik: 2001x2
Postów: 13
łeb od śruby obrobiony niestety
Stary 21-10-2013, 15:03   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
No to tak jak pisałem- rozwiertak.
Stary 21-10-2013, 15:07   #5
biestus007
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8,25
Rocznik: 2001x2
Postów: 13
dzieki wielkie
Stary 21-10-2013, 15:13   #6
salom
Postów: n/a
Tylko czy podejdzie wiertarka, aby wywiercić otwór.
A w pierwszym poscie pisałeś że masz zerwany gwint, a pózniej że łeb sruby ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 15:13   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Albo jak jest dojście to naciąć brzeszczotem rowek na płaski wkrętak lub szlifierką z tarczą 1mm.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 16:31   #8
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
podjedz do jakiegoś blacharza niech ci cyknie migomagiem na śrubce nakrętke i odkręcisz a potem wymienisz na nową
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 18:35   #9
kawakmx99
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Mondeo Kombi
Postów: 30
ten wyzej ma racje ;p albo sam spawem złap i wykreci sie.
kawakmx99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 19:22   #10
biestus007
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8,25
Rocznik: 2001x2
Postów: 13
Moi Drodzy zle sie wyrazilem chodzi o leb od sruby gdybym mieszkal w PL dawno juz bym mial to zrobione jako ze mieszkam aktualnie w Angli rozwiazania typu blacharz raczej nie wchodza niestety w rachube sporbuje kupic rozwiertaki badz jechac do warsztaty chcialem naprawic sam ta usterke myslalem ze starcza torxy i porady z forum lecz niestety chyba nie dam rady poddaje sie... pozdrawiam i dziekuje za pomoc wasze rady sa bezcenne...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
