Stary 14-10-2013, 21:15   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Rytmiczne stuki w zespole napędowym (?)
Witam fordziaki,
od jakiegoś czasu słyszę niepokojące objawy, a mianowicie:
- na biegu słyszę rytmiczne tarcie (lub coś jakby głośne dosyć szumy, stuki) zwiększające się wraz ze wzrostem prędkości
- tarcie to występuje ****ie pod obciążeniem (gdy silnik jedzie na biegu), na luzie praktycznie nie występuje
- jeśli jadę na luzie i przechylę w bok wajchę biegów, jest słyszalne
- najgłośniejsze jest w okolicach 2000 obr. przy wyższym biegu, jadąc na biegu ale ze zdjęta nogą z gazu lub na b. małym gazie
- bez problemu mogę wrzucić biegi nie naciskając sprzęgła (!) , wchodzą zwłaszcza biegi wyższe tzn, 3 lub 4 przy prędkości jakieś 30...50 km/h, (na niższych biegach nie testowałem)
Co to może być: sprzęgło , skrzynia się sypie ?
Jakieś sugestie ?
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 17:54   #2
Lukman
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 72
Domyślnie Odp: Rytmiczne stuki w zespole napędowym (?)
Moim zdaniem wskazuje na skrzynię, lecz i tak nie minie Ciebie wyjęcie skrzyni i zobaczenie co ze sprzęgłem.
Lukman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 23:14   #3
sedek
Postów: 787
To jednak skrzynia.
Zdjąłem koło z jednej strony postawiłem na podpórce , uruchomiłem silnik i na włączonym biegu wlazłem pod spód (mam kanał).
Rzęzi rytmicznie wzrostowo wraz z szybkością (pociągnałem sznureczek do dźwigienki przepustnicy i tak mogłem dodawać gazu od spodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Rzezi w okolicy mechanizmu różnicowego.
Przydałoby się kilka cennych wskazówek od kogoś, kto już skrzynię wyjmował.
Na co zwrócić uwagę , by w miare poszło gładko. Ja jeszcze tego nie robiłem. Całe szczescie mam kanał, ale skrzynia tez sobie trochę waży.
Jak sie do tego zabrać?
Stary 19-10-2013, 23:22   #4
misiek8823
Avatar misiek8823
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
oj współczuje kolego... odezwij się na pw to udzielę ci cennych wskazówek 2 razy wyciągałem swoja już.
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 13:23   #5
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Napisał misiek8823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To napisz dla wszystkich, sam niebawem będę się brał z skrzynie więc cenne wskazówki przydadzą się nie tylko autorowi tematu.
Stary 21-10-2013, 13:56   #6
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Ja jestem właśnie po wymianie skrzyni, dwa tygodnie temu to zrobiłem, ogólnie nie jest to jakaś wielka filozofia, ale uprzedzę Cię, wyjąć może i sam wyjmiesz, ale to składania koniecznie weź kogoś do pomocy, nawet dwie osoby, bardzo ciężko jest trafić frezami. My ze znajomym męczyliśmy się dobre 10 minut, żeby wszystko ładnie się spasowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 15:02   #7
sedek
Postów: 787
Znalazłem gościa, który za wymianę skrzyni i przy okazji wymieni mi sprzęgło i uszczelniacz wału krzyknął 250 zeta. Sądzę , że cena jest do przełknięcia.
Przy okazji, jakie sprzęgła możecie polecić:
- luk za ok. 450 zł
- nexus za ok. 300 zł
- słyszałem też o firmie statim (tu czekam na cenę).
Stary 21-10-2013, 15:58   #8
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Jak masz kasę - kupuj Luka czy Valeo.
Ja nie miałem - akurat wymieniany był rozrząd i pompa wody - i do tego nagle skończyło się łożysko oporowe (najlepiej, ze jeszcze w warsztacie na kanale 5min. po wymianie rozrządu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mądre ustrojstwo - w lepszym momencie nie mogło się zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) więc zaryzykowałem i kupiłem komplet polskiego Statima. Wszystko chodzi i gra bez problemów, a w Łodzi zapłaciłem 225pln.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 06:52   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to bardzo dobra cena,kiedyś poleciał mi oring na wale od strony skrzyni,kupiłem ori za 8 dych,przy okazji zwalania skrzyni wymieniłem sprzęgło na Luka,ponieważ nie miałem możliwości ani czasu żeby zrobić to samemu ,to oddałem wóz w ręce mechaniora.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
