#51 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Jest to rozwiązanie "na szybko" z nie do końca wg mnie skutecznym rozpyleniem środka na parownik. Część preparatu zostanie na filtrze i go skutecznie zalepi - rozmiękczy. Lepszym rozwiązaniem jest wymiana filtra kabinowego i przy okazji dezynfekcja parownika. Lepszy dostęp i dokładniejsze rozprowadzenie preparatu. No i najważniejsze - nowy filtr. |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Mam nowego Mundka od 2 miesięcy, ilość wody jaka cieknie podczas jazdy jest zdecydowanie większa niż w modelu z 2009 roku. Czy ford coś zmienił ww układzie klimatyzacji ?
#53 |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Filtr mam świeżutki. Lepiej będzie wyjąć filtr przed psikaniem na parownik żeby się nie zamoczył? Aha i czy lepiej psikać od strony filtra a nie od pasażera?
Kupiłem jeszcze preparat Liqui Moly który zastosuje na końcu. |
#54 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
#55 |
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Poprzedni od początku mniej sikał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten wali zdrowo.
#56 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
A gdzie jest zasysane powietrze w obiegu zamkniętym?
I czy w obiegu zamkniętym powietrze też przechodzi przez filtr kabinowy? |
#57 | |||
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
#58 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
To jest preparat który zostawia się za siedzeniem na 10 min przy włączonym silniku i nawiewie i ponoć dezynfekuje kanały i cały układ. koledzy w pracy stosują i są zadowoleni więc postanowiłem spróbować.
W instrukcji użycia tego preparatu Wurth jest napisane żeby sondę włożyć do odpływu klimatyzacji dlatego dopytuje gdzie ją wepchać Ostatnio edytowane przez Holy ; 22-10-2013 o 14:05 |
#59 |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Jeśli masz Wurtha do dezynfekcji parownika to robisz tak jak wcześniej było opisane. Preparat Liqui Moly możesz zastosować po oczyszczeniu parownika.
#60 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Masz na gwarancji czym się przejmujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
