Stary 21-10-2013, 21:11   #51
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
HSA inaczej HLA działa przytrzymując ciśnienie w układzie hamulcowym przez chwilę. Nie wymaga elektrycznego ręcznego.
Ciekawe czy można to aktywowac w mondeo?? Marianob85, Dlaczego na szczęście można wyłączyć??
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 22:34   #52
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można wyłączyć w menu zegarów:
Stary 22-10-2013, 06:42   #53
marianob85
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 37
Domyślnie
Nie przypadło mi do gustu. Generalnie tego nie potrzebuje, za to żona sobie to ceni.
marianob85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 15:36   #54
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
to tylko kwestia złapania logów z IDSa - w Kudze2 zrobili, bo w Rosji oferują Kugę2 1.6 EB (150 i 182), a nie oferują FF3 1.6EB (zamiast jest FF3 2.0GDI)
Logiczny argument, a czym mogą się różnić te z Kugi od tych z Focusa? C-maxa w ogóle nie ma w ofercie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a o co chodzi?
Ktoś pisał, że kupił kierownicę, aktywował tempomat w ASO, ale wywylał mu błędy dotyczace DDS, czy coś takiego i wyłączył go. Sprawa dotyczyła nowego C-maxa. W cenniku obie te funkcje były dostępne tylko wspólnie jako pakiet, więc może nie da się poprawnie aktywowac tylko jednej, a trzeba obie jednocześnie. Więc możnaby u Ciebie przetestować.
W Focusie tempomat jest standardem w Titanium, a DDS za dopłatą, a w C-maxie oba za dopłatą.
Co do poduszki, to po prostu myslałem, że inaczej niż w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczegółowe wyjaśnienie.
Stary 22-10-2013, 20:41   #55
marianob85
Model: Focus MK3
Postów: 37
Czy ktoś montował w ASO ten wyłącznik poduszki pasażera ? Czy jest to kwestia założenia tylko wyłącznika i kontrolki a instalacja już jest, czy trzeba w to bardziej ingerować (kłaść okablowanie itp. ) ?
Stary 22-10-2013, 21:10   #56
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
wydaje mi się, że instalacja jest w każdym fordzie - odkręć schowek, zdejmij górną lampkę i sprawdź
podejrzewam, że montaż w ASO nie będzie 'user friendly'
Stary 23-10-2013, 00:15   #57
Dyplomata1961
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2012
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 18
Czołem Panowie,
Też chętnie dopiszę się do grona zainteresowanych aktywacją "ukrytych" funkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Co do ciśnienia w oponach,to chyba nadajniki sa potrzebne dodatkowo,a i sama funkcja kłopotliwa i zawodna-vide Renault i inne "wynalazki",
pzdr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS Mam Mondeo 1.6 EcoBoosta z 2012r i liczę , że jego komp pokładowy będzie kompatybilny...
Dyplomata1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 07:03   #58
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
W Focusie jest systen pasywny, nie sa potrzebne zadne nadajniki.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 09:02   #59
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał Dyplomata1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czołem Panowie,
Kolego,
ten wątek dotyczy Focusa 3 a nie Twojego Mondeo z 2012r.
w Mondeo pomiar ciśnienia jest za pomocą bezprzewodowych czujników w kołach, a nie monitoringu różnic prędkości obrotowej kół jak w FF2 i FF3 - kolega mm32 dołożył taki system w Mondeo wraz z wyświetlaniem wartości ciśnienia na Converse+: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
do programowania funkcji w Mondeo używamy programu ELMConfig, który ma swój wątek tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: Atlis,
aktywowałeś ten STkowy ESP?
Stary 23-10-2013, 10:22   #60
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
nie mam soft i kabel...
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
