#81 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 7
Mam taki problem otóż zdarzyła się przykra sytuacja.. mojej żonie padł silnik w focusie.. silnik to 1.8 TDDI 90 psi.. pękł korbowód na 3 kawałki i takie tam.. teraz mam takie pytanie.. czy wymieniać silnik czy remont ? jeśli wymiana silnika to można zmienić na inny silnik TDDI ? czy musi być identyczny taki jak jest w focusie ? tzn kod silnika oznaczenie ? aaa z góry pisze że auto nie ma immo bo już coś było kombinowane.. dzięki za pomoc |
#82 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
TDDI byly albo 75 albo 90 konne w focusach innego nie znajdziesz. Kazdy 90 KM bedzie pasowal u Ciebie.
#83 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
silnik 75 a 90-chyba nawet sie nie roznia poza osprzetem
a z ciekawosci.. jak wygladala miska olejowa w starym silniku...nie byla zagieta od spodu do srodka? ktos na niej silnika nie podpierał? sprawdz to samo w nowym silniku bo zagnieciona miska olejowa moze byc powodem takiej usterki-smok sie zatyka i zaczyna brakowac smarowania. |
#84 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 7
więc co wystarczy silnik wsiąść obojętnie jaki 90 psi bez osprzętu ?
#85 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
obojetnie to nie . szukaj sprawnego . ale kazda 90 bedzie u Ciebie pasowala
#86 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 7
witam ponownie
mam problem z migajaca kontrolka cisnienia oleju.. mruga jak dodaje sie gazu.. na wolnych obrotach nic nie mruga. Pompa olejowa wymieniona i nic.. smok sprawdzony i jest ok. kolanko jakies zmienione i oringi zmienione i dalej nic. czujnik cisnienia oleju wymieniony nie wiem co to juz moze byc. auto siedzi juz miesiac u mechanika i rozkladamy rece. co to moze byc ? jest zalany olejem 5w30. auto ładnie jeździ i jest ok. Kontrolka nie mruga dopuki się silnik nie zagrzeje. na zimnym jest wszytsko ok |
#87 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
No to niech twój mechanik w miejsce czujnika wkręci manometr i niech mierzy.
Potem niech sprawdzi z serwisówką ile ma być na poszczególnych obrotach. Może motor ma już sztycha... Trafił się klasyczny koniec silnika TDDI - korba wychodzi bokiem....że napisze....a nie mówiłem już wcześniej o tym kilka razy?????????????ale nikt mnie nie słuchał....
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące...... |
#88 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 7
co za świat...kur..nowy silniki i h z tego..
#89 |
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
Trzeba było kupić benzyne a nie zarżnięte tddi. Ford jest zaprojektowany na 250tys km..potem na złom.
#90 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 7
hmm to nie ja kupiłem.. żona dostała od rodziców. a Ich że nie stać na auto to ja to utrzymywałem.. i teraz padł silnik.. wiec wymiana na nowy a tu taka lipa
