Stary 24-10-2013, 04:57   #81
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Gratulacje, jedno tylko pytanie odłączyłeś akumulator przed montażem grzałki/demontażem niebieskiego złącza prawda ?
Stary 24-10-2013, 08:17   #82
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Gratuluję, fajny opis, teraz to wiadomo co i jak. Powiedz tylko jak ten pin dobrałeś.
Masz może fotki z montażu?
A myślałem że ja będę pierwszy u Tadeusza.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 09:34   #83
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Akurat nie, ale auto odpala i jeździ bez problemów, więc nie spodziewam się problemów. Uważasz, że mocno namieszałem? Żadnego zwarcia nie zrobiłem.
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrałem coś takiego, lekko poszeszyłem tę złączkę wkładając szpikulec do niej:
Fotek nie robiłem, te z forum rosyjskiego wystarczyły, więc nie było powodu dodatkowego dokumentowania całości.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
Ostatnio edytowane przez kopydleusz ; 24-10-2013 o 09:38
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 10:58   #84
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Jest w Convers+ nagrzewnica??
W jakim roczniku, czy dokładana czy fabryczna?
Ostatnio edytowane przez Tomciooo ; 24-10-2013 o 11:12
Stary 24-10-2013, 10:59   #85
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Nie, nie ma w C+.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 13:07   #86
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Zabieram się za montaż :-)
Jedno ważne pytanie:
czy przewód (-) przeciągać do komory silnika czy można podłączyć masę bliżej tj. pod osłonę metalową którą trzeba zdemontować by włożyć nagrzewnicę??
Czy tak duży prąd może mieć masę na tej osłonie??
Stary 01-11-2013, 21:45   #87
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Masa to masa. Jeśli jest dobrze podłączona do innych części karoserii, to nie ma problemu. Tutaj możesz śmiało podpinać kabel pod masę tam, gdzie pod jedną śrubą jest już oczko innej masy.
Stary 02-11-2013, 18:51   #88
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie też wydaje się to oczywiste.
Moje wątpliwości wynikają z faktu że fabrycznie nagrzewnica ma masę ciągniętą do komory silnika, dlaczego myśliciele z forda nie wpadli na pomysł podpięcia masy do tej blachy??
Nagrzewnica podłączona, mimo braku instalacji fabrycznej, aktywowana u forumowicza Tedi_k, działa ładnie. :-)
Mimo 16 st na termometrze ustawienie HI uruchamia grzałki.
Ostatnio edytowane przez Tomciooo ; 03-11-2013 o 12:03
Stary 03-11-2013, 15:34   #89
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Też mam już dołożoną nagrzewnicę, wczoraj aktywowaną przez tego samego Tedi_k i również pięnie działa.
Stary 07-11-2013, 13:39   #90
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
Dodam cos od siebie. Przy klimatroniku u mnie jak nie ma żądanej temperatury to obieg wewnętrzny sam się zamyka do momentu aż temp będzie w zakresie. Tak się dzieje przy klimie ,wiec przy grzaniu takze pewnie. Łatwo sprawdzić, bo wystarczy opuścić bezpieczniki i ręką można dojść do kratki obiegu
edit: jednak dziala to w ten sposob tylko przy klimie, a nie przy grzaniu. tzn na pewno dziala na ustawieniu na HI , a czy na zadanej temperaturze , to sprawde pozniej.
nagrzewnice kupilem od mazdy za 50 zl plus przesylka. mam nadzieje ,ze bedzie dzialac.
A 1.1 litra na postoju,to jak klima działa mam. Bez klimy spada do 0.6
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 07-11-2013 o 15:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
