Stary 24-10-2013, 19:21   #11
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Domyślnie Odp: lekkie "bujanie" przy pelnej mocy
Napisał mateos2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no dobra - zmienilem oba zawory
zmienilem filtr paliwa
jak bujalo, tak buja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od 2000 do 3500 rpm to czuc ... od II do VI
pytanie za 100 punktow - na koncu jednego zaworu jest EGR,a co jest na koncu drugiego ? sterowanie geometria turbo ?
moze to przycinajaca sie geometria ?
W serwisie przy wymianie zaworu od turbo wymieniaja jeszcze wezyki kpl. może warto sprawdzic ich stan.
ps. umnie kiedyś też bujało ale sporadycznie i przestało dlatego śledzę tematy związane z takim objawem ale jeszcze nic nie robiłem mimo iż po wył. silnika cosik tam pod maską brzęczy przez chwile.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 24-10-2013 o 19:23
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 19:28   #12
mateos2
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 82
Napisał jaculek63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzili ponoc stan wezykow i jest ok
mateos2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 20:42   #13
mateos2
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 82
Domyślnie Re: Odp: lekkie "bujanie" przy pelnej mocy
gdzies na forach wyczytalem ze u niektorych jak sie wylaczy ESP to ustepuje ale o ile pamietam to ESP samo sie zalaczy spowrotem powyzej pewnej predkosci
kurde chyba poprosze mechanikow jeszcze o wymiane wezykow zeby miec pewnosc ze to nie to
dodatkowo zastanawia mnie czy nie ma to cos wspolnego z funkcja overboost ktora ponoc w tych silnikach jest ...
bo poza tym to juz nie mam konceptu a wkurzam sie coraz bardziej
Stary 24-10-2013, 21:22   #14
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
mozesz jeszcze wymienic czujnik na turbie(taki trojkat na 3 piny)tylko ze tego nie kupisz nowego bo nie wystepuje,uzywke tez ciezko bo chca cale turbo zawsze sprzedawac.lepiej by bylo jakbys podmienil u kogos na chwile i sprawdzil.to jest 15 minut roboty ale na kanale.ja 2 lata walczylem z tym i heko mi to zrobil ale u mnie to long story.(padlo streowanie turbem,serwisy itp itd)
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 21:43   #15
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
mateos2
przypomnialem sobie ze od kiedy leje dodatek do ropy nie mialem objawu jak w temacie,ale moze to byc zbieg(lub podbiegGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) okoliczności.
Stary 24-10-2013, 21:52   #16
mateos2
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 82
mateos2
wlalem "cudowny" specyfik uszlachetniajaco czyszczacy m-ki STP
najpierw w dawce "szokowej" - 2 razy za duzo w stosunku do instrukcji
tak z 20-30km
potem dolalem paliwa i do konca to "cudo" czyli mniej wiecej zgodnie z instrukcja
oczywisice zmiany nie bylo
poza tym ze wydaje mi sie ze z dnia na dzien jest coraz gorzej
w czego nawet sie ciesze moze w koncu sie spier%$$$li do konca i bedzie wiadomo co padlo
Stary 24-10-2013, 21:55   #17
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
STP to placebo guzik warte
ps.gdzie i kedy wymienialeś filtr paliwa i na jaki.jaki stan licznika
Stary 24-10-2013, 22:02   #18
mateos2
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 82
znajomy zaufany warsztat - jak znasz krakow to moge podac nazwe i adres o ile to nie bedzie reklama - acz chetnie bym ich zareklamowal bo jestem z nich mega zadowolony
nazwy nie pamietam, ale mowili ze wsadzili jakis filtr porzadny bo ford nie lubi tanich typu filtron
filtr i zawory (egr i turbina) zmienione dzis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. licznik pokazuje 147 tkm (prawdziwe)
Stary 24-10-2013, 22:05   #19
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
jesteś z Krakowa skocz do HEKO może ci pomoze.
ja mam 180 tyś i objawow brak.
poczytaj
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 24-10-2013 o 22:15
Stary 24-10-2013, 22:11   #20
mateos2
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 82
no taki jest plan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale z czasem krucho - jak to zawsze - a teraz sie tak zlozylo ze w/w zaufany warsztat mam 3 minuty spacerem od pracy, a do hekko mam naprawde hektar drogi
no ale co zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba bedzie chyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
