![]() Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: 2.0 Pb/LPG , 2.0 TDCi
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Witam. Jak zdemontować / wyjąć plastikowy wsad (schowka) z podłokietnika w MK4. Odkręciłem dwa torksy z góry. Wyjąłem kieszeń popielniczki (z tyłu podłokietnika). Tam znalazłem kolejne dwa torksy, które odkręciłem. Niestety nadal coś trzyma ten wkład. Chcę zamontować tam CB ale muszę wyciągnąć wkład żeby (przystosować go do montażu radyjka). Nie znalazłem takiego tematu na forum. Może ktoś pomoże ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-10-2013 o 14:11 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.2
Postów: 20
Masz jeszcze jeden wkręt pod schowkiem, dostępny od tyłu na samym dole.
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Ale jak się do niego dostać ? Jest jak powiedziałeś - od dołu !
Udało mi się go wykręcić i nadal coś trzyma ten wkład ... pomysły się skończyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez AndrYou ; 23-10-2013 o 13:08 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Może spróbuj odkręcić z obu stron śruby na tunelu które są na wysokości oparcia, co prawda one raczej nie mocują wkładu ale może go ściskają... a jak nie to wykręć cały tunel i wtedy zobaczysz od spodu jak to wygląda.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." ![]() JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h |
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.2
Postów: 20
Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś. Musisz poszukać tej śruby tak jakby pod dnem tego schowka. Śruba widoczna jest dopiero jak się mocno schylisz.
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Wkład schowka wymontowany !!! krzynios - miałeś rację!
Jednak dostęp do tej śruby to mission impossible Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim przypadku trzeba jeszcze wykręcić element (nie wiem co to za czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) posiadając torxa łamanego o długości max 5 mm i dobrze wygimnastykowane ciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za pomoc i załączam fotki z demontażu. 1.Wykręcamy śruby nr 1 i 2 2.Demontujemy tył podłokietnika z popielniczką (odpinając zasilanie zapalniczki i ogrzewania foteli) 3.Wykręcamy śrubę nr 3 (mocowania popielniczki) 4.Wykręcamy śruby nr 4 i 5 5.Wykręcamy śruby nr 6 i 7 - Uwaga! Potrzebny krótki łamany torx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 7.Wykręcamy śrubę nr 8 8.Cieszymy się jak dzieci, że się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: cd. instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: THE END Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Bump: |
#7 |
![]() Imię: Jozef
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: mk4
@AndrYou@ dzieki za demontaż z fotkami, dużo mi pomogłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam |
#8 |
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Cieszę się, że mogłem pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| demontaż , schowek |
