![]() Imię: Marco
Zarejestrowany: 19-12-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 8
Juz trzecią godzinę szukam po internetach i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najgorsze jest to, że kiedyś juz to robiłem... Czy jakis dobry człowiek mógłby podlinkować lub napisać co się po kolei przyciska i podać ew. listę kodów? Dla jasności. Tak wygląda mój panel: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez vanBasten ; 26-10-2013 o 00:37 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,046
Po 15 sekundach googlowania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Patrz na post 'Paddles 'a...
#3 | |
![]() Imię: Marco
Model: Mondeo mk4
Postów: 8
Dzięki za linka, ale nie trzeba było szukać aż tak daleko...
Taki sam panel jest chyba w Mondeuszu mk3, wrzucam poniżej dla potomnych przekopiowany post z forum Mondeo. Ogólnie to mój Klimatronic nie chce mnie słuchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Objawia się to tym, że np. zadam mu 18*C a on dmucha zimnym (takim jak na zewnątrz). Dopiero jak dojdę do HI zaczyna grzać. Następnie gdy schodzę w dół z HI dopiero przy ok. 18*C podaje ciut chłodniejsze. Dzisiaj była jeszcze inna sytuacja. Działał O.K. w zakresie 16*C-22*C elegancko reagował i ogólnie myślałem, że self-test mu pomógł. Niestety, gdy zjechałem na LO i zaczął dmuchać zimnym to później podniesienie temp. nawet do 24*C nic nie zmieniło, nadal podawał zimne. Ech... wkurzające to jest bardzo. Teraz o samym self-teście. Pierwsze kilka prób nic nie wykazało tz. kod 88. Jednakże za którąś tam z kolei pojawił się 2308 czyli problem z wiatraczkiem. Wdusiłem "defrost" żeby skasować błąd. Uwaga, teraz kolejny kwiatek, po tym zabiegu podświetlenie panelu Klimatronika przygasło o 50% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym trybie działał może nie zupełnie sprawnie, ale inaczej jakoś. Po wyłączeniu auta i ponownym uruchomieniu wszystko wróciło do stanu wyjściowego. Czyli lipa. Kiedyś już rozbierałem ten panel i wiatraczek się kręcił. Teraz też jestem przekonany, że działa. Co może być przyczyną tych dziwnych zachowań? Czy ktoś przerabiał podobny motyw? Mam dziwne przeczucie, że ten panel jest sprawny, tylko trzeba by go jakoś zresetować, czy coś. Jakieś pomysły oprócz wymiany? Aha w tym self-teście przycisk AUTO trzeba nacisnąć od razu po poprzedniej kombinacji a nie w czasie 1,5 sek. Inaczej nie zadziała! Cytat:
Ostatnio edytowane przez vanBasten ; 04-11-2013 o 23:05 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1,6
Postów: 12
mam pytanie czy dla focusa fl mk1 z climatronic jest taka sama kombinacja ? bo próbuję, ale nic się nie dzieje. |
