Stary 26-10-2013, 19:03   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie jak wyciagnac/wsadzic pompe wakum
czy aby ja wyciagnac a później jeszcze gorzej to trzeba walek rozrządu odpinać? Ostatnio mi pekly dwa i wolalbym uniknąć wyciągania go. Wiem ze tam jest tleczek który pracuje w pompie, da się go później wsiagnac do srodka przykrecajac pompe ?
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 08:45   #2
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: jak wyciagnac/wsadzic pompe wakum
Musisz zdjąć pokrywę zaworów i tak ustawić wałek rozrządu żeby popychacz pompy podciśnienia był maksymalnie cofnięty, potem odkręcasz wszystko co ewentualnie przeszkadza i odkręcasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
