Stary 26-10-2013, 23:29   #1
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Ubytki plynu chłodniczego 2.0 benzyna
WItajcie!
Dzisiaj sobie pojechałem umyć furkę, patrzę a temp. na wskaźniku niebezpiecznie się zbliża do czerwonego pola. Zatrzymałem samochód, ostudziłem. Sprawdziłem stan zbiornika wyrównawczego: mało płynu. Ciekawe dlaczego ? Pod samochodem sucho.
Dolałem 0,5L dynagelu i pojechałem na testy. Znów wskazówka zasuwa pod czerwone pole. Zatrzymałem samochód na poboczu, otwarłem maske. Wentylator chłodził ale usłyszałem syczenie. Było to w okolicach akumulatora a raczej jego lewej strony (pod tym "pudełeczkiem" co wchodzi powietrze z filtra do niego - nie znam fachowej nazwy).
Dolałem znów płynu i pojechałem do domu.
Wyciągnąłem w/w "pudełeczko" i stwierdziłem że płyn wyciekł na skrzynię biegów. "Wymacałem" oba węże (idące od nagrzewnicy) - suche.
Czy ktoś ma jakieś podejrzenia ? Sprawdzałem olej - nie nosi śladu "zawierania" w sobie wody.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 07:40   #2
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Domyślnie Odp: Ubytki plynu chłodniczego 2.0 benzyna
Cos podobnego mial moj ojciec tyle ze w passacie. Okazalo sie ze w wyniku wady materialowej rozszczelnila sie glowica silnika i plyn chlodniczy byl spalany. Jak pamietam kluczowy byl kolor wydechu - osadu na rurze wydechowej i kolor spalin.
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 09:35   #3
salom
Jeżeli miałeś płyn na skrzyni biegów, to znaczy że coś jest nieszczelne w jej okolicy. Węże będą suche jak ciepłe, bo płyn szybko paruje. Nalej płynu, podnieś maske , zapal silnik i obserwuj , gdzie ucieka. Musi byc cos nieszczelne.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 10:47   #4
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Muszę go dzisiaj pomęczyć trochu. Zdjąłem ten zbiorniczek koło akku żeby mieć lepszą widoczność.
Dodam że samochód nie kopci na biało, spaliny w całkowitej normie.
Uszczelkę wykluczyłem.
Stary 27-10-2013, 23:36   #5
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Sprawdź wężyk odpowietrzający termostatu i chyba dochodzi jeszcze jeden do studzenia egr
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 07:24   #6
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Zmęczyłem go dzisiaj i nic.... Temp. w normie.
Jak go porządnie zagrzałem, to właśnie w okolicy termostatu, słychać syczenie lekkie ale się nic nie sączy. Ten wężyk co kolega pisze to pewnie w okolicach termostatu się znajduje ? Cienki ?
Stary 28-10-2013, 15:52   #7
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Jest i winowajca....
Nie wiem jak się to fachowo nazywa, taka puszka z krućcami, dokręcona do prawej strony bloku (po lewej od akumulatora u dołu). - w środku czujnik temperatury. Uszczelka w niej padła, rozdarła się.
Zamówiona, będzie na jutro.
Czy ford czasami nie przesadza z cenami? Malutka uszczelka (trochę grubsza niż guma recepturka) 60 zł brutto !!
Zdjęcie
Typ Pliku: jpg IMG_20131029_185602.jpg (86.9 KB, 167 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez CERES ; 29-10-2013 o 21:41
Stary 30-10-2013, 19:19   #8
stadar
Imię: Motomaniak
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
ta puszka to obudowa termostatu
Stary 30-10-2013, 21:02   #9
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie
Witam.Mi strzeliła sróbka służąca do odpowietrzenia układu chłodniczego.Śróbka zlokalizowana na grubym przewodzie od chłodnicy w głab silnika.Wymiana 250 pln...Cały przewod bo samej śróbki ford nie sprzedaje...Dziwi mnie fakt , ze plynu w zbiorniku było z 0.5cm ,wentylator chlodnicy wył jak odkurzacz a convers+ nawet nie zasygnalizował wzrostu temperatury silnika...Gdyby nie to ze zauwazyłem mały wyciek pod autem to pewnie dalej bym jeździł bez sprawnego układu chłodzenia.pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 07:48   #10
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Nie wiem czy to obudowa termostatu, bo po jej zdjęciu nie widać termostatu wiec mam obawy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
