#361 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Obydwa dadzą radę w Twoim samochodzie.
#362 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: MK III
Silnik: 2.0 benzynka 145km
Postów: 25
Chciałem jeszcze zapytać o to jak przy strojeniu podczas jazdy kierować autem? Powoli ruszać i na każdym biegu przechodzić w miarę wolno przez cały zakres prędkości obrotowej czy dynamicznie do odcięcia?:] utrzymywać stałą prędkość? co jest wtedy ważne?
#363 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Ważne jest obciążenie, nie prędkość, nie obroty a stabilne obciążenie. Max but trzeba na wskazania napięcia z sondy ustawić (najlepiej na AFR) bo w tym zakresie sterownik nie koryguje dawki korektami.
#364 | ||
![]() Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
czyli najlepiej podpiąć kompa, wyskakujemy na trasę i lapiemy np 50km/h na trójce kasujemy mapy PB i LPG i zaczynamy zbierać więc płynne przyśpieszanie zmiana na 4, potem 5 i załóżmy na 5 i operujemy tak pedałem gazu żeby zbierać mapkę w całym zakresie, więc dlatego pomocny jest odpalony laptop, po zebraniu mapki PB przełączasz na gaz i takie same warunki jazdy. później korekty mnożnikiem, korekcja po temp. i jeśli jest potrzebna po ciśnieniu Bump: Cytat:
a jesli wtryski byłyby AC W-01 to nawet 2100 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#365 |
![]() Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
To ja zapytam - tylko nie bijcie - czym konkretnie (jakim/jakimi parametrami) różni się STAG Q-box od np. STAG 300, czy STAG4+
Pytam, bo nie mam pojęcia a coś takiego (przy innych elementach składowych polecanych tu przez Was) założono mojemu koledze i wiem, że chodzi mu to oszczędniej, niż u mnie S300 ... Fakt, jeździ jak emeryt, ale i instalacja tańsza i coś sporawo oszczędniejszy, więc co? |
#366 | |
Model: MK III
Postów: 25
#367 |
![]() Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
#368 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: kiedyś Mondeo MkIII
Silnik: żaden
Rocznik: bieżący
Postów: 27
Słuchać Struny, a najlepiej wystroić u niego jeśli jest możliwość.
A4 blisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#369 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Renault Laguna
Silnik: 1,9
Postów: 4
Witam wszystkich,
w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będę miał mojego forda i chcę w nim zamontować instalację gazową. Tutaj pojawia się pytanie: Czy znacie jakiś zakład w trójmieście, który zrobi to porządnie? Pozdrawiam |
#370 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
