Stary 28-10-2013, 08:01   #1441
reVron
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
dobra, sprawdzę to napewno. Będę odpinał wtyczki po kolei, na razie nic nie zrobię bo jestem w pracy.
Ale jak oglądałem podłączenia wtrysków to nie ma śladów ropy, ale jak mówisz może jakaś wtyczka nie domaga i komputer głupieje
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 08:07   #1442
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Komputer nie głupieje komputer sprawdza i wykrywa przerwę lub zwarcie w obwodzie. Tylko niekoniecznie musi być to co pisałem znając kod błędu jest prościej.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 08:10   #1443
reVron
dlatego mam nadzieje że dzisiaj się coś dowiem...napisze później co i jak wyjdzie.
Swoją drogą raczej tak znienacka nie padł wtrysk, bez żadnych oznak...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 09:21   #1444
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Ja bym jeszcze spróbował zrobić twardy reset czyli odpiąć aku na 20min. Jeżeli to jest twardy błąd to zostanie, jeżeli inny to go wykasuje.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 09:40   #1445
reVron
Napisał zbyszek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robiłem po wymianie filtra paliwa, stał na odpiętym aku ze 4 godz, więc jak to mówisz to twardy" błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Rozmawiałem właśnie, z jednym mechanikiem który ma duży warsztat i przyjeżdża do nas po graty, że przyczyn takiego zachowania może kilka, ale najlepiej komputer podpiąć. On podejrzewa jeszcze czujnik ciśnienia, ale ponoć są dwa, jeden od niskiego ciśnienia a drugi od pompy
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 11:09   #1446
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Model: Mondeo Mk3
Postów: 91
Jeszcze zrobiłbym próbę przelewową przed podpięciem kompa. Będziesz wiedział co się dzieje na wtryskach zanim zapłacisz za kompa.
Stary 28-10-2013, 11:13   #1447
reVron
akurat wpinanie pod kompa i ewentualne kodowanie mam darmo bo wujasek ma swój warsztat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no prawi darmo bo jakiegoś czteropaka mu odpalę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 12:32   #1448
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał reVron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zebys się nie zdziwil jak Ci zakoduje wtrysk. Szanse są bardzo małe.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 12:41   #1449
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Model: Mondeo Mk3
Postów: 91
Może ma WDS/IDS ?
Stary 28-10-2013, 13:01   #1450
reVron
Wiesz co niewiem czego on używa, ponoć ma możliwość klepania kodów i jak narazie nie słyszałem żeby komuś wypadł, a trochę tdci się im przewinęło, bo nieraz opowiada co tam się u niego dzieje.
A programu jakiegoś złego nie ma, bo wpakował w nowy budynek i wyposażenie grubą kasiorę, więc chyba nie oszczędzał na programu i nie ściągał go z internetu. Niewiem dokładnie jakie ma kompy, ma kilka laptopów jak i takich typowo diagnostyczne.
Zdziwię się jak się okaże że to pompa piardła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
