Stary 28-10-2013, 17:47   #51
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Wymiana małego i dużego termostatu 2.0 TDDi
Jeżeli silnik nagrzewa się normalnie, czyli po przejechaniu ok 3 km jest już 90*C i są wahania
temperatury, nagrzewnica nie grzeje, to stawiam na pompę wody.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 20:33   #52
FordMondeoUser
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: Diesel 2,0
Postów: 9
Powiadają, że gdyby padła pompa wody, to nie miałbym też wspomagania
FordMondeoUser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 20:42   #53
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Owszem są na jednym pasku ale źle powiadają . W pompie wody padał wirknik jest plastikowy, ukręcał się i nie było obiegu
§23
Stary 28-10-2013, 22:28   #54
FordMondeoUser
Silnik: Diesel 2,0
Postów: 9
To auto zaskakuje mnie z każdym dniem coraz bardziej - w sumie wszystkie istotne części, poza silnikiem, są zrobione z plastiku... Jutro zobaczymy co powiedzą mechanicy.
Stary 30-10-2013, 15:17   #55
FordMondeoUser
Silnik: Diesel 2,0
Postów: 9
OK, Wymieniona pompa wody (rozwalony wieloklin) i duży termostat. Co do niesprawności dużego termostatu nie jestem przekonany, bo wymienili go najpierw a dopiero później pompę. Tak czy owak wszystkie złe objawy zniknęły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FordMondeoUser ; 31-10-2013 o 11:42
Stary 26-11-2013, 13:58   #56
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Zauważyłem, że u mnie zaczęło kapać spod dużego termostatu. W wolnej chwili muszę spróbować dokręcić śrubki. Tylko czy to pomoże? Wcześniej było ok. Coś mogło się stać uszczelce termostatu?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 15:21   #57
stanley0984
Imię: stanley
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: mondeo
Ja tez borykałem się z problemem niedogrzanego silnika. Panowie jak juz ktoś zapewne pisał na tym forum najprostszy sposób na sprawdzenie małego termostatu to zgięcie węża biegnącego od chłodniczki oleju do chłodnicy i przejechanie kilku kilometrów jeśli jest padnięty na pewno temp. Będzie rosła szybciej. Nie zgadzam się z opinią że mały termostat nie ma wpływu na dogrzewanie silnika otóż ma i to bardzo duży podczas gdy wiesza się on w pozycji otwartej płyn krąży tak jak przy dużym obiegu gdyż poprzez chłodniczkę oleju powrotem trafia bezpośrednio do chłodnicy
stanley0984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 13:10   #58
dartronix
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: mondeo mk3
Postów: 14
Witam,mam problem z niedogrzanym silnikiem w mondeo mk3 2.0 tdci.Wymieniony mały i duży termostat- oryginały.Świece żarowe ptc ok.W listopadzie 2013 miałem dograny soft komputera pokładowego u pana Jarosława Lempart z Wadowic..A w zimie zauważyłem problemy z temperaturą silnika ''za pięć dwunasta'' max.Może ktoś wypowie się w tym temacie.Pozdrawiam DARTRONIX.
dartronix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 18:43   #59
Skorpion19651
Avatar Skorpion19651
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Inny
Silnik: Nawet nawet
Rocznik: Młody nie jest, tak jak ja :)
Postów: 58
Witam. Odgrzeję trochę temat pt. Termostaty. Sprawa się ma mianowicie tak: ile bym nie przejechał to cały czas wskazówka od wskaźnika temperatury leży sobie i nie ma ochoty drgnąć (ja rozumiem, że był sylwester, tańce hulance i inne swawole, ale bez przesady, pora popracować). I tu moje pytanie zanim zacznę cokolwiek grzebać: czy to wina termostatów (dużego i małego) czy jeszcze coś innego? Proszę o wskazówki, jeśli to możliwe, z góry dziękuję za każdą pomoc, podpowiedź.
Skorpion19651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 22:06   #60
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Jeżeli nie możesz zagrzać auta nawet po ostrzejszej jeżdzie to winowajcą jest termostat duży. Natomiast jeżeli z zagrzaniem nie ma problemów, a podczas jazdy w zakresie niższych obrotów wskazówka zaczyna opadać znaczy, że szwankuje termostat mały.
Sprawdź czy podczas nagrzewania silnika, robi się ciepły przewód gumowy pomiędzy dużym termostatem a chłodnicą. Jeżeli tak, tzn że jest ciągle otwarty a tym samym podlega wymianie.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
