Stary 28-10-2013, 14:10   #1451
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał reVron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdziwię się jak się okaże że to pompa piardła
pompa to nie może być bo ona niema samo diagnozy, takie objawy to: uszkodzona cewka wtrysku lub okablowanie wtrysków, uszkodzony regulator ciśnienia na pompie, uszkodzony czujnik ciśnienia na pompie lub listwie. i to raczej tyle... bo jest opcja że to nie z układu wtryskowego tylko np czujnik obrotów wału
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 21:29   #1452
Jacki80
Imię: jacki
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
witam,ja tesz z tym problemem tylko ze u mnie jak zapale silnik jest ok,jak jade spokojnie tesz ok,a jak obroty dochodza do 3 tys zaczyna mrugac pomaranczowa sprezynka i samochod szarpie i traci moc,jak go zgasze i zapale jest ok dopuki nie przekrocze 3 tys obrotow i objawy sie powtarzaja.
Jacki80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 07:14   #1453
reVron
A ja już jestem po wstępnym wyroku...
Pojechałem wczoraj się wpiąć pod komputer, wywaliło błąd
P2339: czujnika spalania stukowego, coś tam 4 cylinder, usterka mechaniczna.
Nie dało się go w ogóle wykasować, idąc tropem że to chodzi o wtrysk na czwartym garze ( 1 3 2 4) zaczęliśmy tamten sprawdzać.
Chcieliśmy na nowo wpisać kod ale była ostatnia cyferka przydrapana i bez wyciągnięcia go będzie ciężko coś zrobić.
Około 17 wrócił skądś tam, jakiś drugi fachura który się szkolił z takich silników i wynalazków i diagnostyki. Stwierdził że już dzisiaj nic nie wymyśli, że jutro na spokojnie z rana zaczną dochodzić o co tu chodzi. I tak dostałem w zamian wspaniałego nissana primere 1.6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 07:19   #1454
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Na pokrywie zaworów nie ma naklejki? To można wpisać same zera lub jakikolwiek kod z innego i się zaadoptuje.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 07:21   #1455
reVron
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dobrze widziałem to niema...na wtryskach są naklejki z kodami, a na naklejkach widnieje logo firmy delphi...na innych widać a na tym jest przydrapana...ciekawe czy dadzą mi znać co i jak dalej
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 07:25   #1456
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Tak ona wygląda
Stary 29-10-2013, 07:31   #1457
reVron
o kuźwa, a wiesz że coś mi się takiego obiło o oczy, ale już z tego wszystkiego zgłupiałem i nie pamiętam...nie wiem czy nie jest zdrapana...a to na tej naklejce pewnie były oryginalne kody wtrysków??
Pewnie jak je regenerował poprzednik to zdrapali, ale nie jestem pewny...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 09:57   #1458
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
jeśli nie ma kodu, lub częsci kodu to wpisać zera.
tak swoją drogą to może zamień się na tego nisana, znimi raczej nie ma takich problemów.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 29-10-2013 o 10:00
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 11:12   #1459
reVron
a co się stanie jak wpiszą same zera?? Zresetuje się??
Podejrzewam że coś ten fachura poradzi
Bump: a każdą waszą podpowiedź mu podsuwam w każdym bądź razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 20:48   #1460
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
zera wpisuje się po to że komputer musi mieć coś wpisane w systemie.
Można to porównać do lini elektrycznej. Prąd płynie w układzie zamkniętym, jeśli zrobi się dziura w ukłądzie to prąd nie płynie. Tak samo jest w przypadku kodów.
Jesli nie będzie nic wpisane to będzie dziura w "w kodzie systemu" i auto będzie szarpać, palić na 3 garach itp.
Problem ten odziwo Delphi przewidział i stworzył właśnie taki kod awaryjny czyli zera.
Śmieszne jest to że czasami auto lepiej chodzi na tych zerach niż na prawdziwych kodach czego delphi nie przewidziało.
1.Sprawdzić wszystkie kody.
2.Sprawdzić czy nie ma przebić pin-masa (trzeba mieć do tego porządny miernik)
3.Koniecznie zrobić próbe przelewową fizyczną (można też sprawdzić korekty chociaż w Twoim przypadku mogą niczego nie pokazać).
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
