#3071 |
![]() Zarejestrowany: 08-08-2011
Postów: 21
Mi drążek poleciał po 55 tyś, a po 65 zaczęła stukać maglownica, zaczynam się bać tego auta i zastanawiam się gdzie regenerować maglownicę, dodam, że eksploatacja w 95% tylko w długich tasach z obciążeniem max. 2 osób
#3072 |
Moderator
![]() Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
przy 60 tyś zmieniałem końcówkę drążka
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas![]() Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli. Pozdrawiam Tomas |
#3073 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
ja lewy przy 40tys
#3074 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Zaczyna mnie wkurzać badziewne wykonanie forda ( czemu trzeba wykonywać takie zabiegi wygłuszania w aucie Które stoi prawie na pierwszym miejscu marki ) u ww jest dużo lepiej z wygłuszeniem nie ma co się oszukiwać jeszcze parę lat i będzię po fordzie jak nic nie zmienią a ja i tak zakończę przygodę z FORDEM Brak mi już słów
#3075 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zamierzasz pisać to samo w każdym temacie ?
#3076 |
![]() Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Witam. Od maja jestem posiadaczem Forda Monde MKIV 1.8 TDCI i chciałbym podzielić swoją opinią o tym silniku. We wrześniu podczas wymiany oleju zauważyłem że silnik od spodu jest cały mokry oraz że ubywa płynu chłodniczego. Wszystko to przy oryginalnym przebiegu 98 tys. km. Okazało się że płyn cieknie z obudowy termostatu koszt nowej ponad 200zł. Z wyciekiem oleju był znacznie większy problem, okazało się że odkręciły się dwie śruby aluminiowej obudowy przy pasku napędzającym pompę wtryskową a co gorsze pasek jest cały popękany i trzeba go wymienić. A przebieg tylko 98tys. to nie wiem jak miał on wytrzymać 200tys. Przy naprawie trzeba było wymienić wszystkie uszczelniacze bo były zdejmowane no i pompa wody z której też zaczynało cieknąć. To jeszcze nic okazało się że sprzęgło też jest w opłakanym stanie, wymiana.
#3077 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140 hp
Postów: 17
Ostatnio edytowane przez jvc ; 29-10-2013 o 22:55 Powód: wulgaryzmy |
#3078 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
a mój mondek z 2007r. przez 4 lata zrobił 100tkm w ciężkich warunkach i nic w zawiasie nie robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#3079 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Co może powodować spadek ciśnienia paliwa common rail przy maksymalnym obciążeniu, na 3 biegu i przy obrotach 3800? Zauważyłem właśnie przy tych obrotach że silnik szarpie, a po diagnozie dynamicznej okazało się że przy tych obrotach spada ciśnienie paliwa z 1600 bar na 1000 a po przekroczeniu 4000obr wraca na 1400bar. Inne parametry w normie (ciśnienie powietrza, przepływka)
Wkurza mnie to bo chciałem go zawirusować i niestety moc wogóle nie rośnie jedynie moment. Poradźcie co może być powodem takiego zachowania. Acha - przebieg 250tkm udokumentowane, nie kopci, ani tez nie ma innych objawów. Jedynie ma ciągle błąd "czujnika kopiowania turbo", tylko nie wiem czy to nie ma wpływu na mój problem bo on na gruszce turbiny jest a ona pompuje. Czy to może być objaw uszkadzania się pompy czy może jakiś czujnik? Ostatnio edytowane przez kuczol ; 30-10-2013 o 02:57 |
#3080 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
tak zachowuje się tylko na serii, czy na wirusie?...błąd "kopiowania turbo" (to chyba jakaś nazwa z kts...bo IDS będzie to inaczej nazywał)...może powodować lekkie przeładowanie i wycinanie cisnienia na railu
chip na siemensie wymaga trochę zabawy, inne podejście niż do vag itp.
| Tagi |
| mondeo mk4 , usterki |
